Старый 16.03.2010, 03:20   #11
Cтарый Гонконгский червяк
Вес репутации: 2119
Сообщение от Volf03 Посмотреть сообщение
Глубокоуважаемый эдвард Супер-Модератор, речь шла о проверке свечей накала, так вот, я имел в виду, что так делать ненадо. Следует измерить сопротивление между выводом для подключения и металлическим корпусом, дабы избежать ...................
Самой первой машиной был Опель кадет D!
не всегда показатель сопротивления совпадает с действом. А судя по описаниям владельца
"после при запуске двигателя загорался индикатор неисправности (машинка с ключом), но стоило немного двигателю нагреться так все гасло" так происходит когда неисправна какая-то свеча, но так как они подбключены попарно параллельно, системка тестирует свечки, и не получив должного отклика отрубает подачу на неисправную свечу, и соответственно на вторую парную по линии свечу, а с 2-мя свечками на холоде будет туговато при пуске
Старый 13.10.2010, 18:06   #12
METROLOG
METROLOG на пути к лучшему
Печаль свечи накала
У меня проблема. При замене свечей накала одну свечу обламали. Как ее выкрутить?
METROLOG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 20:52   #13
Вес репутации: 2704
Единственное что можно посоветовать, - это взять дрель с реверсов и сверло с левым вращением, далее высверливать против вращения часовой стрелки. если сам такие вещи ни когда не делал, лучше обратиться в сервис.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +4.
