Старый 23.05.2012, 22:06   #11
Вес репутации: 4207
А где можно наити такой катализатор универсальный я чето у нас в Казахстане не встречал, и еще раскажи что сделал со 2й лямбдой. Фотоотчет не делал а так было бы класно посмотреть что там в нутри и как сделал, у меня такой же движок как у тебя. А как еще проверить его не разбирая можно, а то какие то потрескивания слышны в выхлопной системе, как будто чтото вылетает кусочками пробег уже 170тыс.
У меня была проблема со второй лямбдой отказал подогрев. Эта не исправность при диагностике показывала неисправность ЕГР.Заменил лямбду и пропала ошибка неисправности ЕГР. Менять лямбду ещё та проблема после 10 лет работы закисла открутить не получилось и в-дшкой брызкал и лампой паяльной до красно а потом в воду ни чего не помогло.Зажал в тисы .а она просто отломилась и всё.Если надумаешь менять то сразу подбери гайку по резьбе лямбды на случай если не открутится.Срежь болгаркой старую резьбу и привари на это отверстие новую гайку и закрути лямбду соединяй разъём и газуй! Орезок глушителя где лямбда стоит лучше снять .на месте не реально что-то сделать места не хватает.
Старый 24.05.2012, 11:22   #12
ch-p-uh
Вес репутации: 2008
ch-p-uh на пути к лучшему
тоже самое было и у меня,свернул датчику башку,но потом не приваривал,а выкавырял остатки резьбы,купил метчик подходящий и прокалибровал резьбу.так помоему проще.а насчёт универсального катализатора,то у нас на авторынке это не проблема.даже по диаметрам разные.я брал польский за 3600р.
Старый 24.05.2012, 19:12   #13
Вес репутации: 4207
Сообщение от ch-p-uh Посмотреть сообщение
Что проще не скажу просто мне держак сварки ближе и привычней в руке!
Старый 25.05.2012, 08:27   #14
Вес репутации: 2158
А у вас как с катализатором дела объстаят нормально? А 2 лямбду что меняли накралась чтоли.
Старый 25.05.2012, 20:43   #15
Вес репутации: 4207
Катализатор нормально а у лямбды провод подогрева от гнил. Давал глюк что не исправен клапан ЕГР.Заменил и глюк пропал.
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
