#11 |
Под капотом есть блок реле. Там спрятаны 2 предохранителя. Каждый - на пару баллонов. Найдите их и проверьте
#12 |
#13 |
#14 |
Не по этому вопросу. Кто обладает информацией, подскажите, как устанавливается давление метана скачком на 220 бар. или плавно на западных АГНКС.
#15 |
сегодня ехал на газу(метане) по трассе,внезапно загорелся chek,потом заморгал и машина заглохла.Больше,сколько не пробовал машина,так и не завелась.Подскажите,что случилось.Баллоны полные(дозаправил до полных),с обеда езжу на бензине.Буду благодарен.
#16 |
Вес репутации: 8100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не надо дублировать посты. Чем сможем тем поможем. Ошибки в студию плииз
#17 |
013605,030000,030400.еще пробовал сбросить ошибки(как мне сказали),нажал обнуление спидометра и включил зажигание-это так,или нет?
#18 | |
p0300 - Безсистемные и/или множественные пропуски зажигания p0304 - Пропуски зажигания в 4 цилиндре Смотри собственно датчик,проводку... По двум следующим, возможно модуль зажигания, ну и свечи смотреть надо. Ошибки сам НЕ СБРОСИШЬ!!!А то что делал, это попытка сброса InSP - и то неверная....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
#19 |
+1. Если только прибором или жди - они потом сами сотрутся из памяти (через 30-50 заводок), когда устранишь все болячки
#20 |
Игорь, нужно менять форсунку, или хотя бы поменять местами и проследить перескочит ли проблема.
Последний раз редактировалось profecor; 01.05.2015 в 00:42. |
