Старый 15.07.2011, 16:31   #11
IS-Auditor
IS-Auditor на пути к лучшему
Видно, тема становится актуальной...
У меня беда с "ревом" началась неделю назад. До 60 км/час еду на 1-2-3 передачах, обороты около 2500. После включения 4-й передачи и скорости 60-70 км/ч (обороты почти не меняются) кажется, что машина взлетает...
А на 5-й передаче и скоростях около 100 (обороты не меняются сильно) гул становится чуть тише, или так кажется ?
Да,и еще. За месяц до этого загорелся и не гаснет индикатор "Проблема с двигателем" (в виде мотора). Отсоединение клемы аккумулятора и обнуление электроцепей (время, дата и др. установки) не привело к исчезновению индикатора. Так и езжу до сих пор.
Боюсь, нет ли взаимосвязи этих двух событий...
IS-Auditor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 17:18   #12
Вес репутации: 4575
Считай ошибку и выложи результат,будет видно связаны они между собой или нет,а так никто ничего не сможет сказать.
У самого гул присутствует,но это из-за резины.
Ошибку либо стирают прибором,либо, если она больше не повторяется, сотрётся сама после (боюсь могу наврать)40 пусков двигателя(если Зафира-б)и 10(Зафира-а)
Последний раз редактировалось duna69; 15.07.2011 в 17:28.
Старый 20.07.2011, 01:21   #13
IS-Auditor
Печаль
С "гулом" разобрался. Правый подшипник в ступице приказа долго жить (поднимал по-очереди на домкрате колеса и разгонял другое колесо до скорости, на которой наблюдался гул). Буду менять ступицу целиком (вроде она в сборе идет).
Видимо ошибка не связана со ступицей. Спасибо за отклик. Ошибку сейчас не могу выложить, голова забита другим: сегодня обнаружил вместо заднего стекла много-много мелких осколков. Да беда не приходит одна...
Старый 20.07.2011, 01:57   #14
Вес репутации: 2716
Сообщение от IS-Auditor Посмотреть сообщение
Как тебе удалось разгонять колеса до нужной скорости на домкрате, когда я так пробовал, у меня постоянно срабатывала противобуксовочная система и гасила обороты двигла?
Старый 24.09.2012, 22:45   #15
oskozak
oskozak на пути к лучшему
По умолчанию опель Зафира 2008
Та же проблема, проверили всю, неисправностей не нашли. Вероятно проблемы с глушителем, потому что такой же гул на 4 и 3 передаче при оборотах свыше 3200. При скорости 100-140 на N и холостых оборотах гула нет.
oskozak вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +4.
