Старый 18.01.2010, 21:50   #11
Владимир48
Аватар для Владимир48
Вес репутации: 2000
Владимир48 на пути к лучшему
Купил Зафиру 2001 год 1,8 бензин 16-ти клапаник. При работе температура охлаждающей жидкости показывает около 60 град.т.е.вначале шкалы,выше не подымается. Какая может быть причина?
Может кто поделится опытом?
Последний раз редактировалось Владимир48; 21.01.2010 в 22:55.
Владимир48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:10   #12
Вес репутации: 2774
НЕ поднимается вообще ни при каких условиях?
Старый 24.01.2010, 18:05   #13
Владимир48
Вес репутации: 2000
Поднимается очень медленно, когда начинаешь движение падает до упора. При этом шланг верхний от радиатора теплый. Печка греет слабовато.
Старый 29.01.2010, 20:32   #14
Вес репутации: 2774
А в системе охлаждения никаких изменений не было? В частности подогрев не врезался?
Старый 29.01.2010, 21:08   #15
Владимир48
Вес репутации: 2000
Нет, изменений никаких не было.Мне один автолюбитель сказал, что немцы вообще выбрасывают термостат. Возможно это или все-же придумано?
Старый 30.01.2010, 00:47   #16
Вес репутации: 2774
Немцы вообще не лезут в машину. Все делают на сервисе. а если на сервисе выкинут термостат - то этот сервис закроется после первого суда. Это не Россия. Все таки странно, что она не греется. А летом как? Или это только сейчас проявилось? Да и при отсутствии термостата при движении она бы все равно грелась. Здесь наоборот - т падает. Сам езжу с незакрытым радиатором, живу на севере, таких проблем не испытываю.
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 30.01.2010 в 00:51.
Старый 01.02.2010, 22:24   #17
Владимир48
Вес репутации: 2000
Машину купил в декабре месяце 2009 года, поэтому не знаю, как она поведет себя летом. Дело в том, что при рогреве греется и верхнийпатрубок радиатора и сам радиатор.В расширительном бачке идет циркуляция со стороны двигателя.
Старый 02.02.2010, 18:35   #18
Вес репутации: 2774
Это термостат не работает, он в открытом положении находится. Потому и греется долго, и при начале движения температура падает.
Старый 02.02.2010, 21:02   #19
Владимир48
Вес репутации: 2000
Большое спасибо. Буду заниматься термостатом. Если придёться менять термостат и жидкость, какой термостат выбрать и какую жидкость?
Zafira A 1.8 2001 г.
Последний раз редактировалось Владимир48; 03.02.2010 в 00:20.
Старый 03.02.2010, 19:17   #20
Вес репутации: 2774
Антифриз только красного или оранжевого цвета, никакой другой. Термостат - оригинал, либо аналог от другого производителя, переделками заниматься не стоит.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +4.
