#11 |
по проблеме запуска двигателя дёргается и глохнет .лил 95 как положено.сосед по гаражу у него астра такая-же хрень сгонял на сервис сказали лить 92 мол 95 это 92 с присадкими .короче сейчас льём 92 и проблемы исчезли
#12 |
дбрый день.если кто ещё не разобрался с троением движка ,на холодную. проверяйте дмрв.даёт неправльную инфу о потоке воздуха и мозги обедняют смесь .саммучился 4месяца.двиг. с18nz.
#13 |
![]() Регистрация: 05.04.2009
Вес репутации: 2121 ![]() |
добрый день. у меня Z 18xer, такая же картина с оборотами на холодном двигателе. началось после 5-7 тыс. км. замена свечей не помогла. у официального дилера сказали, что надо чистить форсунки. провел компьютерную диагностику в другом сервисе, сказали, что необходима замена датчика расхода воздужа. и то и другое дорого. поехал на юг, за 2 тыс. км. двигатель "продуло", данный дифект исчез. вернулся домой, через 2 месяца эксплуатации в городских условиях дефект вернулся. полагаю, все из за качества бензина и условий эксплуатации.
заливаю 92-ой и через 5 тыс. км использую присадку для чистки инжекторов. |
#14 |
Вес репутации: 2083 ![]() |
у меня та же проблемма была сразу после покупки зафиры 1.8 новой сменил бензин на 92 всё пропало
#15 |
![]() Регистрация: 11.11.2008
уважаемые зафироводы, подскажите могу ли я самостоятельно почистить дроссельную заслонку. если есть возможность скинте фото где находится и как добраться . машина соответственно зафира, 1.8 2002 года выпуска, двигатель Z18 Xe пробег 136000 км. заранее спасибо
#16 |
Вес репутации: 1912 ![]() |
Здравствуйте господа! У меня Зафира 2004 г. 1.8 бензин, двигатель Z18XE. Возникла проблема с пуском двигателя. Схватывает сразу, обороты 1100, через 3-5 сек. обороты падают до 750, начинает троить движок. Через 5-10 сек. обороты поднимаются до 1100. И так несколько (5-8) раз пока прогреется. Прогрев и стабилизация работы двигателя длится минуты 2-4. Все это происходит только "на холодную", когда двигатель полностью остыл (через 6-8 часов).
Заливаю бензин 95, чистил дросельную заслонку (было много нагара), чистил свечи, воз. фильтр. В движении - "зверь". Расход бензина:5,8 л. на 100 км. на трассе, в городе до 9 литров. Создается такое впечатление, что "не хватает воздуха". В чем причина? Последний раз редактировалось Илькив; 26.09.2010 в 14:24. |
#17 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2245 ![]() |
Про воздух ты прав, поковыряйся в районе фильтра, замени его, проверь датчик
.Хотя на немцах такого не встречал, а вот на япошках проблема актуальная.
#18 |
Спасибо что откликнулись! Вчера заменил "лямбду". Ничего не изменилось. Буду искать дальше. Вопрос: может ли влиять на "плавание" оборотов не качественная установка ремня ГРМ (смещение установки на 1-3 зуба)? Меняли мне ремень "спецы" из сервиса. И еще, как самому проверить датчик разхода воздуха? Спасибо.
#19 |
У меня такая же проблема(Зафира,2002, 1,8i) - на холостом ходу,после заводки двигателя обороты скачут несколько раз, а затем все нормально. Летом проблема почти не видна- двигатель все таки теплый. А сейчас по утрам похолодало -опять начинают обороты плясать. Был на сервисе (офиц., в Шабанах)-провели диагностику двигателя на компе и сказали порядок действий:
1. Чистка дроссельной заслонки. Если не поможет- 2. Замена дроссельной заслонки. Если не поможет- 3. Замена Мозгов(в машине). Первый пункт там же и сделали. Не помогло. Вот теперь думаю-переходить ко 2 и 3 пункту, или продавать нафиг. В принципе на скорость не влияет, но не будет ли хуже? Кто что думает? Подскажите, плиз. |
#20 |
Привет всем! Сегодня завез свою Зафиру на севис. Спецы утром попробуют завести "на холодную". О результатах сообщу.
