Старый 14.10.2010, 01:10   #11
Volf03
Вес репутации: 2250
Для информации: наши АКПП перешли от японцев, и если фильтра не меняются, то промывка коробки может привести к выходу ее из строя, так как имея несменные фильтра, не вы ни я неможем без вскрытия коробки оценить устойчивость установленного фильтра к промывочной жидкости, а она в своей основе очень едкая, и может разрушить фильтр. А вам скорее всего тупо слили промыли и залили.
Ну вы наверно в курсе как на сервисах разводят. И на счет инструкции, а кто до вас там что то менял?
Последний раз редактировалось Volf03; 14.10.2010 в 01:23.
Старый 15.10.2010, 10:07   #12
SanYok
Вес репутации: 2213
Менял масло в коробке-автомате сам. Тоже не знал, что было залито, полазил по литературе, по другим форумам - везде пишут, что DEXRON III cовместимо с DEXRON II (но не наоборот!). Тупо слил из коробки масло и без всякой промывки залил DEXRON III в том же количестве, сколько слилось. Проехал уже около 5000 км и ничего, всё нормально работает, переключения стали немного мягче и не дёргается.
Zafira A z18xe АКПП 2003г.
Старый 15.10.2010, 10:48   #13
Volf03
Вес репутации: 2250
Все правильно, промывка осуществляется тока при полной разборке.
Старый 16.10.2010, 00:49   #14
Volf03
Вес репутации: 2250
SEVERR - я так понял проблема в поддоне двигателя? Плохо, что не родной, можно было бы заварить. На разборке вряд ли найдешь, попробуй на заказ, мне даже сливной болт нашли. Ну если так сильно стуканули машину, что поддон не смогли собрать, советую проверить все досканально, могли и снести "основное" крепления двигла, проверь крепеж двигателя под коробкой воздушного фильтра.
Последний раз редактировалось Volf03; 16.10.2010 в 01:00.
Старый 16.11.2010, 14:53   #15
sa1961
Заблокирован
sa1961 на пути к лучшему
Отправить сообщение для sa1961 с помощью ICQ
По умолчанию вибрация по корпусу
весь форум облазил, что за хрень? Лёгкая вибрация руля на холостых оборотах, короче чувствую двигатель руками, напрягает блин??? Поменял свечи, всё так же, хотя их можно было и оставить, ни чего с ними не произошло. Может кто, что , посоветует???
sa1961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 18:51   #16
Администратор сайта
Администратор
Вес репутации: 50
Сообщение от sa1961 Посмотреть сообщение
Заправку не меняли?
Старый 15.07.2012, 17:18   #17
По умолчанию Zafira 1,8
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста. Два дня назад не понтяно от чего при температуре воздуха 27-28 градусов, ехал по трассе, вдруг на борт компьютере стало загораться "check", только не понятно что проверять. Через короткое время, температура движка поднялась выше отметки нормы - около 100 грудусов. Сегодня весь дуень шел дождь, ездил и никаких признаков нет. ЧТо это может быть??
КОгда поднял капот то вентилятор работал вовсю.
1. Возможно ли что данная проблема от термостата? Или какая другая?
2. Какой уровень охлаждающей жидкости должен быть в бочке?
ВСпасибо всем кто откликнется на помощь.
Zafira 1,8 99 год, механика.
Старый 15.07.2012, 22:29   #18
Вес репутации: 8101
... температура движка поднялась выше отметки нормы - около 100 грудусов....
Какой уровень охлаждающей жидкости должен быть в бочке?...
100 гр. это нормальная температура, высокая та, что больше 108 гр.
Уровень охлаждайки по метке "СOOL" на бачке (это уж можно было и в любом мануале глянуть )
Последний раз редактировалось xvovanx; 15.07.2012 в 22:33.
Старый 19.07.2012, 15:47   #19
maikl5301
Вес репутации: 1734
maikl5301 на пути к лучшему
У Зафиры А другая рабочая температура, выше 100 это много....
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 01:21   #20
Вес репутации: 8101
Sorry, то что А-шка не заметил
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +4.
