Старый 06.10.2011, 12:52   #11
Вес репутации: 4207
Значит проблема в ЕГР,а убить его можно достаточно быстро и если меняли в Германии то:
1 когда это было,не вчера-же
2 могли и хлам поставить,пожил маленько и умер
3 с новым делал что-нибудь(разбирал,чистил,мыл)?
Меняли его судя по счёту о его получении по почте 20 августа 2010г.Разбирать не разбирал он же завальцован. снимал чистил как смог.Вообще его гоняли на СТО в Германии там после осмотра и первичной диагностики мастер сказал что ЕГР работает это нужно мозги полностью проверять и стоить это будет 600-700 ЕВРО.Но эта проблема не существенная. а когда узнали что в Казахстан машина идёт то заявили сто на их бензине ЕГР всё равно работать не будет. Так что будем ездить а там посмотрим.
Старый 06.10.2011, 23:26   #12
Бэримор
Вес репутации: 1935
Бэримор на пути к лучшему
По моему мнению,причина(могу ошибаться но начни с него)-датчик коленвала или его цепь.Остальные ошибки-следствие или не при чём.
Спасибо. Тоже думаю начать с датчика коленвала.
Про иммобилайзер - может батарейку поменять? а то возможно уже срок её вышел, пару раз с первого раза не срабатывала.
Старый 07.10.2011, 02:00   #13
Вес репутации: 2337
батарейку надо сменить в течении трёх минут,а то придётся у официалов перекодировать.
Старый 07.10.2011, 23:36   #14
Бэримор
Вес репутации: 1935
Посмотрел технологию, вроде ничего сложного...сам разобрал брелок до батарейки (не вынимая её). трех минут в теории предостаточно, чтобы их перекинуть..
Где то видел писалось, что в течении 30 секунд надо заменить... думаю и это реально.
Возвращаясь к ошибкам: сегодня завелся с утра, значек "проверить двиготель" не загорелся. Чудесным образом он видимо по желаю загорается. Завтра скину клемму с аккума минут на 30-ть, потом проверю на ошибки, отпишусь.
Скинул, надел, проверил ошибки. Теже. Значится легким испугом ошибки не убираются. Завелся, никаких тревожных значков не горит... Буду ковырять датчик коленвала..
Последний раз редактировалось Бэримор; 08.10.2011 в 15:50.
Старый 21.11.2011, 15:03   #15
симптомы датчика массового расхода воздуха лечится заменой была такая же проблема с заводкой двиг Z18XE
Старый 15.01.2012, 02:32   #16
ivanko
Аватар для ivanko
Вес репутации: 1773
ivanko на пути к лучшему
А мне не помогло!!!
Zafira B 2005, Z18XER МКПП
ivanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 21:43   #17
Вес репутации: 8101
Сообщение от ivanko Посмотреть сообщение
А мне не помогло!!!
Не помогло что именно? Скидывание клемы? Или замена воздухомера?
Старый 16.01.2012, 16:53   #18
ivanko
Аватар для ivanko
Вес репутации: 1773
Замена, ДМРВ.
Старый 17.01.2012, 02:38   #19
Вес репутации: 8101
А что ошибки говорят?
Старый 17.01.2012, 17:08   #20
ivanko
Аватар для ivanko
Вес репутации: 1773
Ошибки не выдаёт... Заводиться с 8-10 раза.
Заменено: мозги, ДМРВ, модуль зажигания, - это ставил сам
температурные датчики, рампу с форсунками, - это в сервисе с другого авто (пробовали)
Дроссельная заслонка чистая. Клапан адсорбера глушил. Компрессия 10-11, давление в рампе 3 (всё в норме) и всё равно плохо заводиться!
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +4.
