Старый 26.05.2011, 04:47   #11
Вес репутации: 4575
Выбор невелик:
1 смириться и ничего не делать
2 поменять машину в сборе
3 всё-таки поменять катушку
больше способов не знаю.
Старый 26.05.2011, 09:46   #12
John-art
Вес репутации: 1997
John-art на пути к лучшему
Всё таки вариант 3. Нравится мне Зафирка!
Старый 26.05.2011, 13:32   #13
Вес репутации: 4575
Внимательно осмотри катушку на предмет пробоя,если известны ошибки,будеш знать какой цилиндр дурит,легче искать.У меня пробило свечной колпак ,тоже не сразу нашёл.Место пробоя зачистить от нагара и заизолировать(герметик,изолента и т.д.)
.Были случаи потери контакта от разъёма до высоковольтной катушки соответствующего цилиндра,но это нужно расковыривать компаунд у разъёма катушки и вызванивать провода.Делать аккуратно иначе легко повредить катушку.Процент успеха 50на50
Ещё одна причина-межвитковое замыкание вторичной обмотки ВВ катушки соответствующего цилиндра.Из-за этого на свечу подаётся поиженное напряжение,падает мощность искры отсюда и пропуски (не ремонтируется-только замена)Выявляется приборами или выкручиваются все свечи,подцепляются на катушку и к массе двигателя.Запускается стартер и визуально наблюдается искра на свечах,на неисправной катушке искра слабее,также и пробой выявляется.Делать с помошником.На солнце делать не рекомендуется-плохо видно.Приборами получается точнее т.к. на глаз можно ничего не увидеть.
Я думаю у тебя как раз межвитковое замыкание и есть(судя по признакам)Поэтому только замена,хотя попробуй попытать счастья-может повезёт и уж явно хуже не будет.
Старый 26.05.2011, 21:18   #14
Вес репутации: 2340
Не совсем так как описывает duna 69.При вращении стартёром импульс искры одинаковый на вид(будешь гадать вроде на всех).При движении импульс меняется в зависимости от скорости автомобиля.Надо сканером выявить ошибку или ищи машину-донор,перекидывай потроха и найдёшь неисправность.Удачи.
Старый 29.05.2011, 12:24   #15
John-art
Вес репутации: 1997
Спасибо за подробное описание!Будем пробовать,когда времечко выкрою!
Старый 30.06.2011, 14:04   #16
Dimeniy3355
Вес репутации: 1838
Dimeniy3355 на пути к лучшему
Поменяй модуль зажигания и будет у тебя СЧАСТЬЕ
Dimeniy3355 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 19:41   #17
Сергей ДМ
Вес репутации: 1888
Сергей ДМ на пути к лучшему
А может катализатору приходит кирдык, вот из-за лямбды движок и будет туповат.
Старый 30.06.2011, 20:16   #18
виктор 178
Вес репутации: 1903
виктор 178 на пути к лучшему
После замены свечей вроде-как стала опять бегать резво и набирать обороты. Но, время от времени, бывает плохо стартует и долго разгоняется.
виктор 178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 01:19   #19
John-art
Вес репутации: 1997
Сообщение от виктор 178 Посмотреть сообщение
Попробуй на разборке выклянчить модуль и кинуть себе...Я не нашёл и купил катушку,теперь,действительно радуюсь.Мне говорили,что свечей на долго не хватит,если дело в модуле,а свечки по мануалу мне зарядили около 60 у.е. за 1 шт.!!!
Последний раз редактировалось John-art; 05.07.2011 в 01:22.
Старый 18.07.2011, 17:53   #20
nikolai446
Вес репутации: 1891
nikolai446 на пути к лучшему
можеш не покупать. я брызгал, фигня полная, не помогает. у меня тоже тупит. сколько спецов столько и советов. ни одного путнего. разбираюсь самостоятельно. а затупила после ультрозвуковой чистки форсунок. и ошибка "бедная топливная смесь". если что у тебя выйдет отпишись.
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.
