Старый 16.03.2012, 11:57   #11
Вес репутации: 8095
Про лючок это точно плохо что нет.На аудюхе лючок есть так насос поменять 1.5 часа работы. На Опелях наверное у всех такая беда сосед пол дня с Фронтеры бак снимал по оборвал половину головок у болтов крепления.
А потом при опускании самого бака, запросто можно оборвать ещё и половину пластмасовых потрубков бака
Если бы знать точное расположение горловины на баке из салона, то лобзиком можно и лючок пропилить. Потом накрыть жестянкой с резиновой прокладкой
P.S. В старом БМВ тоже под сиденьем был лючок, ремонт поплавка занял полчаса...
Старый 16.03.2012, 21:35   #12
Отсутствие лючка для ревизии бензобака-плата за сдвижные сидения второго ряда.Лючок не пропилить из-за направляющей,которая посередине.Увы,самому ползать под машиной приходилось.
Если всё нормально сделать-ничего не оторвётся и не сломается,говорильни больше.
Старый 07.05.2012, 18:33   #13
Александр1963
Вес репутации: 1768
Александр1963 на пути к лучшему
По умолчанию Топливный фильтр
Коллеги в продаже есть топливный фильтр.В мануале есть место где он должен стоять на Зафире Б 2007 г.Почему я не могу его найти или опять зависит от комплектации авто?А ведь он совсем не лишний.
Александр1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 21:11   #14
Вес репутации: 2331
Сообщение от Александр1963 Посмотреть сообщение
Он стоит в топливном баке.
Старый 07.05.2012, 22:15   #15
Александр1963
Вес репутации: 1768
Маленький топливный фильтр который стоит 200р. неужели что-бы его поменять надо снимать бензобак?
Старый 08.05.2012, 00:13   #16
Вес репутации: 8095
Скорее всего ты в мануале смотришь дизель, на бензине отдельно фильтра увы нет, только мелкая сеточка в баке
Старый 27.05.2012, 17:49   #17
александр киреев
Вес репутации: 1715
александр киреев на пути к лучшему
подскажите зафироводы. когда менял топливный фильтр, то случайно сломался пласмассовы тройничок (черный такой - к нему подсоединены шланги на двигатель и в бак). поставил металлический простой тройник и зажал хомутами. первое время откручивались хомуты от давления, но потом видимо попала грязь и стало нормально. скажите влияет ли этот нестандартный тройник на что-либо?
александр киреев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2012, 19:52   #18
Вес репутации: 2331
Сообщение от александр киреев Посмотреть сообщение
Эти тройники есть в продаже.Стоит копейки.На безопасности не советую экономить.
Старый 27.05.2012, 19:58   #19
александр киреев
Вес репутации: 1715
Согласен про безопастность. Только нигде пока не могу этот тройник найти - я из РБ. Даже на разборках. Вопрос другой - даже если его найду, как его подсоединить? Там очень жесткие шланги.
Старый 27.05.2012, 20:47   #20
Вес репутации: 8095
Если не протекает, то и не парься.
Я в свое время вместо сломанного пластмассового ставил самопальный из спаянных двух латунных трубок, ставил по два хомутика на каждый шланг.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +4.
