Старый 05.09.2011, 17:42   #11
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1912
Олегат на пути к лучшему
Машину осмотрели не нашли компрессию.Сняли голову, умерли гидрокомпенсатооры.замена гидрокомпенсаторов маслосьемных колпачков две прокладки 1)под выпускной коллектор 2)под клапанную крышку+ работа 8 тыс.руб.
Две новости как в анекдоте одна гуд другая плохая.Хор - компрессия во всех цилиндрах появилась.плохая - машина не заводится.
Какие варианты? Метки проверены, стартер крутит, бензонасос дает давление 3,5.,пробовали заводить с другого аккумулятора-эффект тот же
Олегат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 21:19   #12
Вес репутации: 8085
А если ошибки прочитать ?
Старый 06.09.2011, 16:32   #13
SanYok
Вес репутации: 2198
Подскажите, что может быть? Машина тупит, разгоняется очень плохо, при резком нажатии газа(не в пол) переключается с большим запозданием, или не переключается совсем, режим "кикдаун" срабатывает через раз. Может, какие-то датчики неисправны? На панели никаких ошибок не горит. Форсунки чистил недавно, свечи тоже новые.
_________________________
Зафира А 2003г. z18xe АКПП
Последний раз редактировалось SanYok; 09.09.2011 в 11:32.
Старый 06.09.2011, 18:53   #14
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1912
Сегодня чистили форсунки.Завести не смогли...УУУУУУУУУУУУУУУ(((
Старый 06.09.2011, 22:53   #15
Вес репутации: 4556
Ошибки считайте-и будет ясно где копать,чего на кофейной гуще гадать.
А вдруг просто бензин кончился?
Старый 07.09.2011, 15:41   #16
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1912
Считал ошибки:P0105 Неисправность датчика давления воздуха и P1612 Ошибка сброса процессора.Считывал методом скрепки.Вопрос менять сразу датчик давления воздуха или что то можно сделать своими силами?И еще вопрос куда должен быть подключен шланг который идет из датчика давл-я возд?
Старый 08.09.2011, 09:07   #17
Вес репутации: 4556
В z18xe,каковой был у меня,тоненький шланг одевался на штуцер сзади узла дроссельной заслонки.Если он рвётся(шланг)или слетает двигатель начинает работать Х.З.как.возможно этот шланг и есть причина 0105 ошибки и невозможности запуска.
Старый 09.09.2011, 11:33   #18
SanYok
Вес репутации: 2198
Старый 09.09.2011, 18:49   #19
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1912
Ура мы её победили!!!Всем спасибо за помощь в решении проблемы.После того как нашли компрессию машина глохла из за того что у неё был забит катализатор.Подставив руку к выхлопной трубе обнаружилось что выхл. газы практически не выходят. вырезали катализатор. Не могу накататься...УРА!
Старый 09.09.2011, 20:41   #20
Вес репутации: 4556
Поздравляю
Но поосторожнее,без фанатизма,а то иш дорвался
Последний раз редактировалось duna69; 09.09.2011 в 20:58.
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +4.
