Старый 18.01.2011, 14:57   #11
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 2020
albert скоро придёт к известности
Отправить сообщение для albert с помощью Skype™
Сообщение от albert Посмотреть сообщение
В руководстве пишут: мигающий индикатор накала свечи в некоторых моделях может предупреждать о наличии воды в топливном фильтре.
у меня тоже мигал где-то дня три, когда мороз первый "ударил", потом перестал.
мигание индикатора накала свечей может информировать что забит угольный фильтр выхлопных газов, по идее в нём есть система самоочистки. при этом авто будет жрать топливо и спицефически пахнуть.
zafira B z1.9dtl
albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 02:56   #12
Edvig Gasanov
Edvig Gasanov на пути к лучшему
Zafira B Z19DTH AT6. У меня тоже такая проблема. Я живу в Баку. Во всех сервисах опеля и gm побывал. Я сажевый фильтр удалил, и пару свеч надо еще поменять. Диагностика, кроме ошибок свечей накала, ничего не показывает. Как свечи поменяю, сразу напишу, изменения будут или нет.
Edvig Gasanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 15:55   #13
lacross
Аватар для lacross
lacross на пути к лучшему
Отправить сообщение для lacross с помощью ICQ
в конце концов фильтр придеться вырезать и прошивать на евро три
lacross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:29   #14
slawahoma
Аватар для slawahoma
slawahoma на пути к лучшему
Сообщение от kozlovskii_yan Посмотреть сообщение
такая же проблема, и еще моргает индикатор накала свечей (дв-ль 1.9 CDTI 150 л.с., 2005 г.), подскажите что за проблема и как с ней разобраться?
если мигает индикатор свечей значит началась регенерация и глушить двигатель нивкоем случае нельзя пока она не закончится
slawahoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 19:31   #15
slawahoma
Сообщение от lacross Посмотреть сообщение
я справился с этой проблемой вместо сажевого мне установили катализатор но менять надо все 3 обошлось в 35рублей
Старый 20.04.2011, 18:22   #16
bakanes
bakanes на пути к лучшему
По умолчанию катализатор
всем привет!
а катализатор от кого ставили? есть сайтик конторы и во сколько обошлось?
bakanes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 21:21   #17
Б.Е.И.
Вес репутации: 1876
Б.Е.И. на пути к лучшему
Похожая беда и у меня. Зафира -B 2006 г.,1.9 сdti, (150 л/с). Не стого-не с сего начинают плавать обороты(как-будто подтраивает), резко увеличивается расход топлива, появляется вонь. Глушу, достаю ключ, 20 сек. жду, после чего снова завожу - машинка шепчет.Лломаю голову что к чему. Уже думаю на диагностику гнать. Фильтры воздушный, топливный поменял!!! Пацаны надо разбираться???
Б.Е.И. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 11:28   #18
mers1231
mers1231 на пути к лучшему
Радость Мигает маяк накала свечей
У меня Зафира 1,9 CDTI. 2006г. Тоже мигал маяк. Надо просто проехать без остановки со скоростью не менее 40 км/час километров 15-20. И все пройдет. Во всяком случае мне это помогло. Да и в "Букваре" так написано.
mers1231 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +4.
