Старый 14.11.2011, 19:05   #11
runner83
Вес репутации: 1778
runner83 на пути к лучшему
короче надоело думать и гадать, заказал новый датчик!!!
runner83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:46   #12
Номерок датчика выложи,многим интересно.
Старый 25.06.2012, 11:07   #13
John-art
Вес репутации: 1993
John-art на пути к лучшему
Привет,форумчане!Менял как-то передний подшипник (со ступицей,конечно) и где-то через 1000 км загорелся значёк ABS и слева стоящий.Вначале они загорались с периодичностью,а теперь не гаснут.Может быть это связано со сменой ступицы (датчики не резал и ничего не перепаивал) или что это может быть?
Opel Zafira А 01г Z18XE
Старый 25.06.2012, 15:25   #14
Сообщение от John-art Посмотреть сообщение
... что это может быть?
Датчик или контакты датчика
Старый 25.06.2012, 23:09   #15
Вес репутации: 4563
Я тоже планирую ступицу менять в ближайшее время, расскажи, есть там какие нюансы?
Ну или так вкратце, я в принципе по мануалам прогонял, ну так из личного опыта хочу услышать. Да и что там с тормозным шлангом, его отсоединять, а потом на прокачку тормозов?
Старый 26.06.2012, 00:53   #16
John-art
Вес репутации: 1993
Да,вроде,всё просто.Надо снимать тягу иначе не откручивается один болт,а тормоза не касаются.Итог час полтора не спеша,если дружишь с ключами Я провозился с колпачком,который закрывает ступичную гайку и хорошо,что в комплекте была новая...
Кстати,сегодня при включении зажигания потухли,но при заводке сразу загорелись.Можно его как-то прочистить,если это датчик?Очень не хватает времени бороздить инет.
Последний раз редактировалось John-art; 26.06.2012 в 00:58.
Старый 26.06.2012, 01:20   #17
Глянь для начала сами разъемы (по два на датчик) чтоб были сухими, пшикни в них электросиликоном.
Старый 26.06.2012, 21:01   #18
John-art
Вес репутации: 1993
Спасибо!Пшикну.
Старый 28.06.2012, 11:48   #19
kreiser
Вес репутации: 1781
kreiser на пути к лучшему
дабы не продить новых тем, подскажите: при включении зажигания не тухнут абс и тс.выключаю зажигание,включаю заново-гаснут. иногда в движении может загореться, и естесственно абс пропадает. читал ошибки: указывают на левое переднее колесо. визуально всё в норме. к тому же,если бы был оборван датчик,то как обьяснить то,что машина стоит,а включив-выключив зажигание проблема уходит? так же вопрос :какой предхранитель отвечает за абс,и где искать штекера подключения под капотом?
Старый 28.06.2012, 13:55   #20
Если возникают глюки с датчиком, то скорее всего проблема именно в разъемах (попала вода-окислились-большое переходное сопротивление). Разъемы не под капотом, под крылом- один ближе к ступице, второй ближе у стойке. Пред.номер 2 (для Б-шки)
