Старый 08.01.2012, 03:38   #11
Вес репутации: 4569
Сделай сначала то ,что написано выше
10раз повторить надо?
Старый 08.01.2012, 04:07   #12
ерёма
Вес репутации: 1814
ерёма на пути к лучшему
Дай свой номер если не трудно
ерёма вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 04:10   #13
ерёма
Вес репутации: 1814
можно Вам позвонить?
Старый 08.01.2012, 04:17   #14
Вес репутации: 4569
Всё в личке.
Старый 08.01.2012, 04:19   #15
ерёма
Вес репутации: 1814
Так что ты мне посоветуешь делать?
Старый 08.01.2012, 04:31   #16
ерёма
Вес репутации: 1814
Радость
вот что напишешь то и можно исполнить,Спасибо тебе за все.И С РОЖДЕСТВОМ ТЕБЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Старый 08.01.2012, 05:59   #17
Вес репутации: 4569
Так написал-же.
1Найти нормальных,вменяемых,грамотных ремонтников,если не будешь делать сам
2 Далее 2 проблемы касающиеся расхода масла:
проблема 1:масло выдавливается наружу и двиг весь в масле снаружи.
Причины:износ и старение сальников распредвала и коленвала,старение прокладки клапанной крышки ГБЦ,(как правильно назвать)кранты прокладке поддона двигателя(точнее там прокладки нет,сажается на герметик,может его пробить,если перетянули)
Лечение: замена сальников на новые,прокладку клапанной крышки ГБЦ можно на герметик посадить ,но лучше новую,поддон на герметик-прокладку.Естественно всё поголовно менять не обязательно,смотреть по месту.Всякие восстановители сальников,чудо-присадки в масло помогают ненадолго,а то и вообще от них толку нет.Ими можно пользоваться как временной мерой,пока например не придёт нужная деталь под заказ и т.д.
проблема2:снаружи двиг сухой,но масло жрёт.
Причины:износ сальников клапанов(они же маслосъёмные колпачки),износ или залегание маслосъёмных колец
Симптомы (плюс к расходу масла)резьбовая часть свечей зажигания замаслена,чем больше,тем естественно хуже
Лечение:сальники клапанов под замену.Залегание колец можно попробовать устранить раскоксовкой типа ЛАВР или обычным керосином,(некоторые добавляют растворитель,ацетон ит.д.)с последующей обязательной заменой масла и свечей зажигания(всё вроде в инструкции на ЛАВР написано)Определяется замером компрессии,но может быть и износ.С заменой колец вопрос отдельный и решаться на замену(а это снятие ГБЦ и полная разборка мотора)нужно после проведения всех вышеописанных процедур,если они не дали никакого результата и расход масла остаётся высоким(кстати при расходе масла до 600грамм на 1000км Опель претензии даже не принимает,считается нормой).При всём том простая замена колец может не привести к желаемому результату и потребуется расточка блока цилиндров под ремонтный размер(как правило цилиндры изнашиваются эллипсом,а новые кольца круглые,пока они притрутся проехать нужно не один десяток тысяч км.Повышенный расход масла и снижение компрессии в этот период обеспечены)Заключение можно дать только после вскрытия движка и соответствующих промеров.Естественно всё это стоит денег,и не малых.
На основе вышеизложенного,начни с замены сальников,прокладок и маслосъёмных колпачков(по мере необходимости,т.к. не все сальники можно поменять за небольшие деньги.Например за замену заднего сальника коленвала с меня 3 года назад запрашивали от 3 до 5 килорублей,в итоге менял сам забесплатно).Перед заменой масла попробуй воспользоваться раскоксовкой,правда кому помогает,кому нет(здесь уже замена колец просится)НЕ поможет,тогда уж будешь кольца менять.
3Стучат в клапанной крышке обычно неисправные гидрокомпенсаторы(по этому мотору)Здесь посоветовать не смогу,т.к. с ними особо не сталкивался.Смотреть нужно по месту,кому-то помогает замена масла,кому-то промывка гидриков керосином,кому-то только замена.Не обязательно менять поголовно все,только неисправные(дороговато стоят)По поводу стуков смотреть и слушать нужно по месту,а для этого см пункт 1.
Вот вроде и весь план действий,как поступил-бы я.Если возникнут вопросы не стесняйся-обращайся,чем смогу помогу.
Да обрати внимание на ремень ГРМ,если на него попадало масло-ремень под замену,без разговоров, иначе могут быть тяжёлые последствия.Про термостат не понял,вроде ты про масло спрашивал,он здесь как бы ни при чём.Замена маслосъёмных колпачков потребует специнструмента для засухаривания клапанов.
Последний раз редактировалось duna69; 09.01.2012 в 00:36.
Старый 08.01.2012, 06:06   #18
Вес репутации: 4569
Спасибо,взаимно!
Не дождался,а я все пальцы отбил,пока печатал и мозг сломал,пока сформулировал и оформил в надлежащий вид.Всё,спать пошёл,хорошо выходные...
Старый 10.01.2012, 22:13   #19
Вес репутации: 2036
У меня 175000 пробега - полёт нормальный, масла ни грамма. С момента залива и до замены. А компрессию стоит померить и на свечи обратить внимание.
Старый 11.01.2012, 11:57   #20
Вес репутации: 4203
Интересно-- Завод изготовитель даёт 600 г. на 1000 км расход а здесь 175т.км. и ни грамма.Можем она у вас стоит от замены до замены.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +4.
