#11 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2331 ![]() |
#12 |
![]() Регистрация: 28.09.2010
По моему масло расходуется двигателем. Если нет протечек снаружи то в глушитель на выхлоп катализатор не пропускает.На советских машинах не было катализатора потому и видно было сразу по пыли проехал и сзади всё в каплях масла.А вообще мотор же работает масло греется испаряется осаждается в виде нагара на деталях но что бы вообще расхода не было?-Это интересно!
#13 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Вес репутации: 1989 ![]() |
По-приколу:1000км по трассе при скорости 110-120 съела 1л масла
Opel Zafira А 01г Z18XE |
#14 |
#15 |
Самое главное что нет ни какой закономерности.Осенью ездил в гости погода дрянь если можно ее так назвать. Всю дорогу снег с дождём видимость не больше 100-150 м.Естественно скорость 60-80 км.ч.Перед поездкой масло поменял залил норму по щупу.Прошёл 750 км утром достал щуп масла меньше половины.Залил до половины щупа вернулся домой тоже расстояние но скорость 100-110 км.ч не сдвинулся уровень ни на миллиметр.Вот и определи причину расхода.Бывает из за бензина но заправлялся в одном месте.
#16 |
![]() Регистрация: 13.09.2011
Вес репутации: 2712 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какой прикол? Реально ведь. Я уже где-то писал тут.Сам весной взял Зафиру,как положено сменил все жидкости. До отпуска в августе и 50 гр не съела и наездил 5000,на этом же масле ушёл из Актюбинска (КЗ) в Одессу(незалежная),3000 км под нагрузкой,4 чел,шмотки,скорость,обгоны,никакого расхода,денёк поездил там и поменял масло,так пока ещё 2000 км по Украине прошёл(ходил в Приднестровье,Рыбницу),на новом масле,но той же марки,уровень ушёл,а на обратном пути домой-1,5 литра. Движок как с выставки,блестит,труба слегка черновата но сухая,обычное дело зимой: прогрев,много холостого хода в морозы,меньше скорости и т.д.,зимой не мучаю,стоит в гараже 0+5C в 25-30 гр. морозы,а масло лью уже по 1 л на 3000 км. ПРИЧИН только две в моём представлении: некачественный бензин,дерьмовое,палёное масло из под Биробиджана или Одессы,Махачкалы или Шымкента,гаражные кооперативы рулят, и не стоит смотреть на вывеску бутика,название фирмы,галограммы и защитние мембранны ,честные глаза продавца и верить этому!!!!!!!! в 2012 году живём!!!!Выгорает........................
Был опыт езды на Пассате с 16кл. движком DOCH,всё было как три копейки,начинает жрать,труба сопливит слегка,вскрываю,1-2 колпачка задубевшие или сорваны,поменял и на полгода,а далее так же. А тут непонятки. Зафира А,бензин,2,2,цепь,МКПП,2002 год. Последний раз редактировалось Карлсон; 20.01.2012 в 13:33. |
#17 |
Да в том то и дело когда есть причина-- Сальники клапанов или кольца сели.Но расход не постоянен.Попробовать масло поменять на другую марку сейчас Кастрол 10w40 залито.
#18 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1960 ![]() |
Каждые 1000 км доливаю масло по 500-700гр. Никаких отклонений от нормы не видно (насчет колец, сальников, глушитель чистый)
#19 |
Если есть сомнения по поводу расхода масла измерь компрессию цилиндров
#20 |
