Старый 22.01.2012, 15:43   #11
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1923
Олегат на пути к лучшему
Снял я этот датчик,посмотрел там все в саже.побрызгал жидкостью.вырезал из жести прокладку без отверстий поставил на герметик пойду смотреть что получилось.Потом отпишусь...
Олегат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:11   #12
Олегат
Аватар для Олегат
Вес репутации: 1923
Я не узнал машину))) В гору на третьей влетела как пуля мощности добавилось раза в два (ощущается на подъемах)пропали провалы , короче езжу не нарадуюсь.Всем глушить ЕГР.А датчик у меня с разъемом сверху.
Старый 22.01.2012, 19:03   #13
Сообщение от Олегат Посмотреть сообщение
Самое главное теперь техосмотр пройти.Я глушил мне не понравилось.Пальцы стучать стали.У мотора мандраж появился.
Старый 22.01.2012, 19:05   #14
В соседней ветке (на дружественном форуме) писали что не все ЕГР глушатся заглушкой. Писали что есть два вида- клапаны с открыванием вовнутрь и наружу. Какие-то глушатся, какие-то нет. Значит тебе не повезло- "не тот" клапан попался
Старый 22.01.2012, 19:12   #15
А внутрь или наружу -это как?
Старый 22.01.2012, 19:23   #16
Я особо не разбирался (у меня движок другой), но обсуждали точно. Я так полагаю открывание заслонки происходит либо по движению газов, либо против. Если сильно интересно поищи поиском в нете-обязательно найдёшь.
Старый 22.01.2012, 19:37   #17
Это понятно у меня двигатель Z16XE клапан по ходу газов открывается.Газы через отверстие в корпусе клапана попадают во впускной коллектор.Его клапан нужно переодически снимать и прочищать. Иначе он клинит в верхнем или нижнем положении.
Старый 23.01.2012, 12:46   #18
Вес репутации: 2152
Понятно у меня горизонтальный разъем, значит можно глушить если что. У вас как он работает снимали уже его чистили.
Старый 23.01.2012, 19:01   #19
Нормально работает.Чистил полил вэдешкой почистил и нормально.Мне кажется что если заглушить ЕГР повысится СО а сейчас техосмотр пройти ох какая проблема.
Старый 24.01.2012, 10:54   #20
Вес репутации: 2152
Это точно ТО теперь стал золотым. Там проклака есть под ЕГР или просто на герметик можно садить. Хочу потеплеет открутить помотреть что там, а то вижу его не втручивали видно с завода уже поверхности приржавели между ним и блоком.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +4.
