Старый 07.02.2013, 11:04   #11
Сообщение от Евгений89 Посмотреть сообщение
Добрый день. После считывания получилось вот это 1. P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора.
2. P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра (как вариант- P031C), Больше ничего не показывает.
Тогда похоже на блок зажигания, как писал Duna69 выше
Старый 07.02.2013, 12:42   #12
Евгений89
Евгений89 на пути к лучшему
Необходима замена блока? Посоветуйте "неучу" какой лучше.
Евгений89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 18:50   #13
Здесь на форуме была хорошо разобрана тема с картинками мест пробоев и с описанием, как восстановить. Поиском "пошукай"
Старый 08.02.2013, 20:45   #14
Надо сначала определиться,что неисправно:свеча или МЗ.Свечу под замену.На МЗ найти место пробоя,очистить от прогаров,залить каким-нибудь компаундом(эбокситка,силаксан и т.д.),если позволяет одеть и осадить термоусадку,можно изоленту и пользоваться дальше.Это в двух словах,на днах производил всё это на своей машине ,тьфу-тьфу всё работает.
Последний раз редактировалось duna69; 08.02.2013 в 20:48.
Старый 30.07.2013, 01:01   #15
Бэримор
Вес репутации: 1933
Бэримор на пути к лучшему
Я кстати тоже замечал - при загорании значка "заноса" машина трогается более тупо.. Видимо какой то аварийный режим подключается. По мануалу (для Зафир А) написано, что горящий значек показывает неработоспособность системы, но это НЕ неисправность тормозов, т.е. можем ехать дальше с классическими тормозами, без проблем, но с учетом, что может при случае (очень редком) занести
Старый 26.11.2013, 14:40   #16
Вес репутации: 2037
Уменя щас стал выпадать значек заноса и АБС одновременно, ошибки не считывал, интересно в чем причина.
Старый 26.11.2013, 19:13   #17
Похоже на датчик АБС в ступице или разъемы к ним
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +4.
