#11 |
Здравствуйте.
Имеется полностью электронное зажигание типа VEZ на 5 цил. двигателе ЭБУ VEZ, датчик углового. перемещ.дросельн. заслонки., катушка зажиг., распределитель зажиг. с бегунком, датчик температуры, датчик Холла Возможно ли увеличить мощность искры для получения более полного сгорания бензина и как это сделать? Последний раз редактировалось MoonOpus; 13.11.2009 в 00:45. |
#12 |
скажите при эксплуатации машины с ней бывает что она глохнет и не хочет сразу заводится,а по прошествии времени снова заводится?
#13 |
Здравствуйте.
Имеется полностью электронное зажигание типа VEZ на 5 цил. двигателе ЭБУ VEZ, датчик углового. перемещ.дросельн. заслонки., катушка зажиг., распределитель зажиг. с бегунком, датчик температуры, датчик Холла Возможно ли увеличить мощность искры для получения более полного сгорания бензина и как это сделать? |
#14 |
Вес репутации: 2058 ![]() |
спорт до 14-7 1-8 изи
#15 |
Вся проблема в экологии. Евро 4. Для снижения токсичности выхлопа мозги не дают резкого открытия заслонки. Слышал, что лечится перепрошивкой, но насколько это эффективно, не скажу.
Zafira B 2007г. |
#16 |
Не пойму, для чего увеличивать мощность? Машина то не спортивная
#17 |
![]() Регистрация: 27.12.2009
Вес репутации: 2248 ![]() |
Если уж так необходимо, то купи ягуар, а так обычно растачивают поршневую
#18 |
У меня Zafira 1.8 Enjoy 2007г.в. Тянет нормально. И проблема мне кажется в стиле вождения. Или жалко движок, или на каждой передаче раскручиваешь по максимуму.... И делаешь ВСЕХ!
#19 |
Для чего рвать машину, которая не создана для этого?
#20 |
Вес репутации: 1946 ![]() |
то же самое сделали и мне. тоже задние рычаги.
Только у меня не все было ОК. "Красных" значений не было, но было несколько "предельно-желтых", причем как спереди, так и сзади. |
