Старый 16.04.2012, 22:44   #11
Сообщение от алекс123 Посмотреть сообщение
как самому сделать диагностику подшипника ступицы
По звуку- начинает гудеть --> конец подшипнику --> меняй ступицу
Старый 18.04.2012, 15:23   #12
Подшипник стоит SKF около 6 р стоит, менять самому легко, Только будет нужна головка на 14 с восьмигранником внутри или спец ключ.
Старый 20.04.2012, 00:42   #13
В Зафире сама ступица является наружним корпусом подшипника, так что меняется вся ступица целиком.
Старый 27.05.2012, 21:00   #14
KAA
Вес репутации: 2160
Ребят похожая ситуация, гул на скорости от 60 до 80 потом вроде пропадает, гудит вроде как справа спереди. Поменял ступицу правую, когда старую вращал в руке слышны были легкие рывки, как бы не равномерно вращалась. Но проблема не ушла, гул продолжается! Гудит так же, на скорости 60 если руль чуть влево повернуть и еще гудит когда по трассе у машины крен на правую сторону (почему и менял ступицу справа), т.е. когда нагрузка на правую сторону, повторюсь. Неужели это левая ступица гудит когда разгружается? что еще может быть?
Zafira A 2001г, Y20DTH
Последний раз редактировалось KAA; 27.05.2012 в 21:03.
Старый 28.05.2012, 11:34   #15
Бывает что по звуку можно ошибиться - правая или левая
Старый 28.05.2012, 22:58   #16
KAA
Вес репутации: 2160
От задней не будет такого?
Старый 26.06.2012, 00:23   #17
KAA
Вес репутации: 2160
Наконец поменял переднюю левую ступицу, гул пропал, тишь да гладь!
Старый 19.07.2012, 17:46   #18
Sanya
Вес репутации: 1712
Sanya на пути к лучшему
Сообщение от Clayot Посмотреть сообщение
Уже при начале движения слышен скрежет с левой стороны может потому что сижу слева, при небольшом повороте руля вправо крен налево скрежет усиливается, при повороте налево становится меньше. Скрежет не очень громкий но слышно хорошо. Передние колодки менял в прошлом году, задние весной. Не подскажите что может быть?
меняй ступицу иначе клин поймаешь
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +4.
