Старый 17.08.2012, 11:46   #1
Люсик32
Вес репутации: 1689
Люсик32 на пути к лучшему
По умолчанию кондиционер
После заправки перестал работать кандюк(дует теплый воздух). Потом появилась другая проблема(кандюк стал через раз включаться), разом включается,разом не включается,но и когда включается дует теплым.Подскажите что может быть!? Я грешу на ЭБУ, потому как недавно пришлось его перепаивать,троил движок,вскрыл ЭБУ там проводок отпаялся. Машина зафира А 1999 г МКПП дв. Х18ХЕ1
Люсик32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2012, 12:25   #2
Вес репутации: 8100
Описанные тобой симптомы очень похожи на сильную перезаправку фреоном (черезчур много), датчик давления его вырубает. Попробуй чуть стравить фреон (но немного) через ниппель под черным колпачком возле радиатора. Убъешь сразу двух зайцев- если много, то лишнее уйдет, если дырка, то пшика не будет.
Старый 17.08.2012, 12:53   #3
Люсик32
Вес репутации: 1689
Сделал,пшик получился,но эффекта ноль.
Старый 17.08.2012, 15:43   #4
Вес репутации: 4563
Сообщение от Люсик32 Посмотреть сообщение
Ты сколько стравил, один пшик? этого мало.
Старый 17.08.2012, 18:34   #5
Люсик32
Вес репутации: 1689
Если бы,ждал можно сказать до последнего,подумал,даже если все стравлю,то поеду снова заправлять,благо что "халява".
Старый 18.08.2012, 01:11   #6
Вес репутации: 4563
Если я правильно тебя понял, у тебя муфта кондея подключается, напруга идет, а из воздуховода дует теплым? И давление вроде как в норме и заправлен до нормы?
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +4.
