Старый 07.11.2012, 17:49   #11
SanYok
Вес репутации: 2212
Тоже интересует вопрос про вторую лямбду. Вылезли ошибки Р0170 и Р0140. Машина тупит и плохо утром заводится (что же будет в мороз?). Так вот про лямбду: оригинал стоит от 5000 руб. - жалко! Можно ли поставить что-нибудь попроще, и, если можно, то что? И есть ли различия по лямбдам между машинами с автоматом и ручкой? И надо ли до кучи поменять ДМРВ, а то такая езда уже достала!
_________________________
Зафира В z18xer 2013г. РКПП
Старый 08.11.2012, 19:05   #12
SanYok
Вес репутации: 2212
Не на много дешевле, плюс пересылка, то на то и выйдет.А что по другим вопросам?
Старый 08.11.2012, 23:33   #13
Вес репутации: 8573
Эти две ошибки связаны с кислородным датчиком, и начинать надо с него.
Фирма NGK отличается хорошим качеством своей продукции. Я считаю лучше переплатить один раз и забыть про проблему, чем раз за разом наступать на грабли.
Поменяй сначала датчик, а ДМРВ для начала просто почисти.
Старый 09.11.2012, 21:41   #14
SanYok
Вес репутации: 2212
Теперь всё понятно, спасибо за совет!
Старый 10.11.2012, 08:21   #15
SanYok
Вес репутации: 2212
Спасибо за информацию, надо попробовать проверить датчики
Старый 11.11.2012, 01:05   #16
Марсель
Аватар для Марсель
Вес репутации: 1955
Марсель на пути к лучшему
А на подогрев лямбы есть предохранитель?
Старый 11.11.2012, 01:21   #17
Вес репутации: 8573
Сообщение от Марсель Посмотреть сообщение
Конкретно на лямбду нет.
Старый 16.10.2013, 23:05   #18
Вес репутации: 4205
Зафира Комфорт z16xe 1.6 2002г мех.бензин.Вопрос такой-- поставил новую лямбду-№2 которая после катализатора.На старой подогрев сгорел не много поездил и опять та-же беда нет цепи подогрева. Покупать дорого почти 100$ у нас в КЗ. Вот интересно обмануть мозги можно или нет? Если взять и вставить сопротивление вместо этого обогрева.Обрезать провода их там два и впаять сопротивление.Сигнал на мозги придёт сопротивление есть в цепи мозги же не температуру измеряют.?У кого какие мысли поделитесь?
Обмануть мозги можно но опасно.Обманка греется и при попадании на неё в сырость воды и грязи воняет по всякому.Не приятно в салоне запашок.! Но это пройдено.Заказал себе новую лямбду.Пришла мысль залез в каталоги и взяло меня сомнение--по артикулу №-0 258 005 291 для двигателя X16XEL ЭТО РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЗОНД ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ.для двигателя Z16XE ЭТО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЗОНД К КАТАЛИЗАТОРУ. Это как понимать? Для одного движка этот зонд перед катализатором ставится а для другого после катализатора. Или мне не тот прислали и нужно менять.Просветите кто может!
Старый 17.10.2013, 00:30   #19
По экзисту :Astra G хэтчбек
1.6 16V [C16SEL; X16XEL; Z16XE] 101 л.с. Бензин
1998 — 2005
200009-
-200401
Регулирующий зонд
перед катализатором
Начиная с номера шасси: 22000001, 25000001, 26000001, 28000001
Но чёт у меня для Z16XE другой номер
Старый 17.10.2013, 08:25   #20
Вес репутации: 4205
В поиск по артикулу № 0 258 005 291 на эхист.ру выходит Бош лямбда-зонд после катализатора. .
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 17.10.2013 в 08:32.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +4.
