Старый 11.11.2012, 13:49   #11
Олег_
Вес репутации: 1695
Олег_ на пути к лучшему
Метод пятки сработал на 100%. Вышли ошибки 0420, 1130, 0340. Помогите расшифровать ??
Олег_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 14:22   #12
Сообщение от Олег_ Посмотреть сообщение
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P1130 Проблемы с Oxygen Sensor HO2S 11 (лямбда зондом)
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
Для начала попробуй сменить заправку
Старый 11.11.2012, 20:22   #13
Олег_
Вес репутации: 1695
Спасибо. Машину купил недавно. До меня он ездила на 95 Лукойле, я заправляюсь 92 Татнефть. Эти изменения могут быть причиной данной проблемы??
Старый 11.11.2012, 21:23   #14
Вес репутации: 8569
Могут.
Попробуй заливать 95.
Старый 11.11.2012, 22:18   #15
Олег_
Вес репутации: 1695
Тоесть, если я правильно понял - нужно сначала стереть ошибки, и попробовать поездить на 95 ? Если снова загориться ошибка, значит надо ехать к спецам ?
Старый 11.11.2012, 22:27   #16
Вес репутации: 8569
Это как самый простой вариант, залить хорошее топливо и посмотреть.
А ошибки можно и не стирать, если проблем не будет они сами уйдут.
Старый 11.11.2012, 22:37   #17
Олег_
Вес репутации: 1695
По поводу сами уйдут, я нашел, что только после 30-40 запусков и обороты надо чтобы были не меньше 4500. Правильно понял??
Старый 11.11.2012, 22:42   #18
Вес репутации: 8569
Возможно и так, не проверял.
Но если в момент запуска они не повторятся, то на ходовые качества авто влиять не будут.
Проверено лично.
Старый 11.11.2012, 22:55   #19
Олег_
Вес репутации: 1695
Понял, спасибо за помощь.
Старый 11.11.2012, 23:11   #20
С колличеством запусков-правда, а вот с оборотами-это черезчур
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +4.
