Старый 23.01.2013, 14:23   #11
Уровень по щупу, жидкость зеленая, белое мыло- это эмульсия-пена, жидкость насосавшая воды. Меняй жидкость.
Старый 23.01.2013, 18:52   #12
Вес репутации: 2036
Сообщение от zlo4236 Посмотреть сообщение
Узнать уровень можно по щупу или он на самом бачке?
Уровень должен быть 1см вверх от кончика щупа на пробке, если больше залить пена будет вытекать из бачка.
Старый 23.01.2013, 19:38   #13
zlo4236
Вес репутации: 1672
zlo4236 на пути к лучшему
А просто долить нельзя? Надо менять полностью? Одной баночки хватит?
zlo4236 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 23:13   #14
Вес репутации: 4203
Дело хозяина машины.Но лучше поменяй воды натянула жидкость видно ни разу не меняли. старая.Бутылки хватит.За одно проверь рейку куда то жидкость ушла.?
Старый 23.01.2013, 23:25   #15
zlo4236
Вес репутации: 1672
Слить старую и залить новую и все? Ничего промывать не надо?
Старый 23.01.2013, 23:28   #16
Хватит, еще и останется. Объем 0.6л, откачаешь грушей максимум 350-400гр, в новой банке 1 литр.
Старый 23.01.2013, 23:35   #17
zlo4236
Вес репутации: 1672
На выключенном зажигании открутить крышку бачка откачать жидкость на сколько возможно залить до max закрутить и все? потом просто завел и поехал? никаких дополнительных действий не нужно?
Старый 24.01.2013, 01:36   #18
Вес репутации: 4569
Если хочешь поменять жижу(жидкость ЭГУР)полностью,то лучше открутить трубку на рулевой рейке,идущую от бачка ЭГУР,затем покрутить рулём от крайнего до крайнего положения пару раз,предвармтельно подставив под снятую трубку ёмкость для сбора вытекающей жижи.Потом ставишь трубку на место и заливаешь свежую жижу.(операцию можно повторить,это если жижа давно не менялась и нахваталась воды).Тогда потребуется пара банок свежей жижи.После замены жижи необходимо плавно покрутить рулём.при заведённом двигателе,для прокачки системы из крайнего левого(правого)положения в противоположное 2-3 раза.
ВНИМАНИЕ!при откручивании трубок от рейки осторожнее с уплотнительными колечками,легко повредить или потерять.
Если полная замена не требуется,тогда просто долить при помощи груши и шланга(воронки со шлангом)жижи до требуемого уровня.
Если жижа ещё зелёная,значит воды в ней не так уж и много,если вся жижа серого цвета-менять всю,с промывкой однозначно.На морозе такая может замёрзнуть и выдавится вся через верхнюю крышку.Ну и проверить всю систему на предмет утечек-однозначно необходимо.
Последний раз редактировалось duna69; 24.01.2013 в 01:40.
Старый 24.01.2013, 11:39   #19
zlo4236
Вес репутации: 1672
при открученной трубке на рулевой рейке,идущей от бачка ЭГУР руль крутить на не заведенной машине?
Старый 24.01.2013, 15:25   #20
Только на НЕЗАВЕДЕННОЙ!! Угробишь всухую насос
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +4.
