Старый 07.03.2013, 21:22   #11
Вес репутации: 4559
Не знаю с чем связано, у меня редко но бывает так : стою на светофоре на нейтралке, врубаю первую - трогаюсь, потом вторую - газ нажимаю и ничего, газ в пол и ничего(обороты плавно угасают, скорость падает) , медленно качусь, переключаю на нейтраль, потом первую, вторую, третью ...... и как ни в чем не бывало.
Такое чувство, что педаль газа не дает сигнал что её нажали - или что-то типа того.
Бывает крайне редко (ну может раз в 2-3 месяца), но ситуация крайне не приятная, особенно если едешь на подъеме.
Старый 08.03.2013, 20:44   #12
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
qwert на пути к лучшему
Сглазил.Ступицу не поменял.Отвернул 2 болта ступичных из 3.На последнем что у поворотного рычага.слизал грани с 14 до 13.Что делать не знаю.Нашел
уже гайку на 24 просверлил в ней отверстие,думав просверлить и в болтике,Болтик немецкий не поддается.Про сварку не говорите,не в каждом гараже есть.Что делать?
Старый 08.03.2013, 20:47   #13
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
И еще,у меня АВТОМАТ
Старый 08.03.2013, 21:36   #14
alekc
Вес репутации: 2047
alekc на пути к лучшему
Можно попробовать накидной дюймовый ключ.они меньшего размера. Забить на гайку молотком,металл гайки мягче должно помочь. Инфа из последнего номера журнала за рулем.
alekc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 23:25   #15
Там же TORX,да ещё и калёный,как сорвать умудрился?Наверное откручивал не тем,чем надо.Снимай стойку целиком,на плечо и к сварным,пусть приварят что-то за что открутить можно.Ну или газовым ключом,но боюсь не подлезешь.
Старый 09.03.2013, 14:48   #16
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
если снять поворотный кулак тогда подлезу.Но!Боюсь снимать с привода.Как там устроено.Привод выходит из ступицы.а дальше не идет.
Старый 12.03.2013, 20:05   #17
qwert
Аватар для qwert
Вес репутации: 1771
Ну в общем поменял я ступицу.Болт отвернул.В сервисе.Зарекалась свинья в грязь не лезть.Сколько раз я сам себе говорил,что каждый должен заниматься своим делом.Если ты мебельщик,занимайся мебелью.машина перестала тупить.Сейчас шума не стало,и все вернулось в норму.Но вопрос повис в воздухе,какую команду дает датчик двигателю?
Старый 13.03.2013, 01:25   #18
Сообщение от qwert Посмотреть сообщение
...Но вопрос повис в воздухе,какую команду дает датчик двигателю?
Со ступицы сигнал идет в блок управления АБС, а от туда по КАН шине уже и в мозги движка, в СИМ модуль руля и на приборную панель.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +4.
