Старый 20.03.2013, 14:01   #11
Сообщение от sergei191267 Посмотреть сообщение
Опель Зафира А сомфорт 1999 1,6 МКППП роблема такая посоветуйте что делать в сильный дождь вырубается ГУР все лампочки моргают стрелки скачут подзарядка моргает глушишь двигатель снова заводишь все в норме но через несколько секунд или минут когда как начинает подмаргивать зарядка и вырубается ГУР помогите советом спасибо.
А снимать его генератор ещё тот геморрой. Снимай вместе с опорой без не получится.Болт упирается в лонжерон И НЕ ВЫХОДИТ.Возможно одна щётка сгорела и нет контакта.Щётка короткая контакт слабый появляется искра и соответственно нагрев щётки и пружина теряет свои свойства и нет контакта с коллектором. А дождь это просто совпадение.
Старый 22.03.2013, 22:17   #12
sergei191267
Вес репутации: 2709
sergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордится
Разобрал я генератор все прозвонили на сухую все Ок. ,акогда на диодный мост брызнули воды он стал звониться на корпус там прокладка оказалась бумажная завтра посажу все на герметик я думаю будет все нормально шеколадка в норме заряд выдает 14,2 - 14,5
sergei191267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 22:21   #13
sergei191267
Вес репутации: 2709
На счет болта был у меня с ним геморой когда я прошлый раз снимал генератор подшипник выл я просто вставил его с другой стороны поэтому сейчас снимал легко и быстро
Старый 23.03.2013, 14:07   #14
... брызнули воды он стал звониться на корпус там прокладка оказалась бумажная...
Это из-за соли на дорогах, она пропитывает и коротит
Старый 23.03.2013, 22:25   #15
sergei191267
Вес репутации: 2709
Залил диодный мост лаком и все стало нормально
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +4.
