Старый 07.10.2013, 11:33   #11
Вес репутации: 2045
Сообщение от александр 12 Посмотреть сообщение
Ситуация как и выше, только уровень жидкости не уменьшается и подтёков нет. Постоянно приходится прокачивать сцепление на 1-2 недели хватает потом по новому. В сервисе не могут определить что вышло из строя, предлагают поменять на всё новое
возможно изношен манжет на рабочем цилиндре и идет подсос воздуха в систему. интересно знать толщину диска сцепления(ведомого). при его износе цилиндрик работает практически скраю и тоже имеет место быть присосам
Старый 17.10.2014, 17:28   #12
SC89
Вес репутации: 1515
SC89 на пути к лучшему
Привет зафироводам.зафира 1.8 1999 мкпп.у меня в машине тоже резко пропало выжым и педал прилип к полу.диагноз выжымной.после разборки выжымной был в прилипшом состояние.был джм.взял сакс не подошло вернул взял джм.заменил тока выжымной(понимаю не правилно.не ругайте).после замены точка схвата изменилос.берет на верху ближе к рулю.первый ден был ошутимая вибрачия редко но было.шас пропал вроде.севодня ешо на один факт заметил.ранше после половины педали если не газоват машина глохла.а после севодня заметил отпускаю педал плавно машина трогаетса с места и двигаетса.Без нажатия на педал газа.что ето?как быт? прошу совета.Благодарствую.
SC89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 17:38   #13
Вес репутации: 2045
Сообщение от SC89 Посмотреть сообщение
Да в том, что машина трогается на холостых и не глохнет это хорошо, хуже когда она будет ехать не включая передачи. А в принципе раз уже снял коробку надо было и сцепление поменять. Потом ещё раз будеж платить за демонтаж коробки и ремонт сцепления.Корзину сцепления не обязательно, оно как правило два диска переживет, а вот сам диск 250 - 300 тысяч ходит.
Старый 17.10.2014, 17:57   #14
SC89
Вес репутации: 1515
Спосибо за ответ.машина трогаетса на холостых ето смысле без нажатие на педал газа?а то что берет на верху ближе к рулю ето признак чего?ранше чут отпускал и можно трогатса.регулировка через педал можно на зафире или докотат до отказа диска?
Старый 20.10.2014, 11:23   #15
Вес репутации: 2045
Попробуй прокачать сцепление, контролируя уровень жидкости в тормазном бачке. Если не поможет, то вероятнее всего уже изношен диск сцепления. Диск можно осмотреть и без снятия коробки есть смотровое отверстие.
Старый 30.12.2014, 01:55   #16
limon8041
limon8041 на пути к лучшему
По умолчанию пропало сцепление
Здравствуйте подскажите пожалуйста как решить проблему.Завёл машину качнул пару разисцепление и чувствую что с каждым нажатием на педаль она становится все мягче и мягче пока полностью не пропало сцепление.Проверил уровень жидкости он в норме как и был.Такая история уже была недели Три назад,оно пропало на ходу качнул пару раз и появилось.Машина 2005 года взял в начале ноября и вот такая история переключилас.Помогите пожалуйста
limon8041 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 10:20   #17
Вес репутации: 4578
Либо перепускают манжеты главного или рабочего цилиндров сцепления,либо как в сообщении №11 подсасывает воздух.
К доктору...эээээ..... в сервис на диагностику сцепления,а дальще вскрытие покажет.
Старый 04.01.2015, 15:29   #18
limon8041
Сцепление сделал.Вскрытие показало что в трубке замёрз конденсат со сранию.Предыдущий хозяин Халил старую жидкость и туда что-то попало.Ох уж эти немцы
Старый 04.01.2015, 17:56   #19
Вес репутации: 8107
Сообщение от limon8041 Посмотреть сообщение
...Предыдущий хозяин залил старую жидкость и туда что-то попало.Ох уж эти немцы
Каку явно заливал не немец, а какой нибудь турок, работающий в сервисе помошником
Старый 04.01.2015, 20:10   #20
Вес репутации: 4578
Скорее всего она в жизни не менялась,как залили на заводе так и всё....в каку превратилась.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +4.
