Старый 24.12.2013, 20:59   #11
пробег 140 тыс. стал по утрам плохо заводиться и стал не такой шум.решил проверить клапана.
выпускные клапана везде ниже нормы! особенно 1-й цилиндр-зазор 0.05 мм! другие 0.1 0.25 0.17 .....
а должен 0.31. впускные клапана только 4-й цилиндр -0.1 и0.15 -должно быть 0.27.
поставил новый стакан самого малого размера на первый цилиндр вып.-стало вместо 0.05 0.26. всё равно
не дотянуло до 0.31... Прошу совета знающих-стоит ли оставить такой зазор 0.26 на вып. клапане
или лучше ремонтировать головку-менять клапан и седло
Старый 05.03.2014, 01:26   #12
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
Дмитрий-bk на пути к лучшему
гидрокомпенсатор - убирает зазор за счет давления масла подаваемого в полость компенсатора при нажатиии на него кулачком масло не успевает сливаться из него и тем самым передает усилие на шток клапана. а уж если есть стук значит износ в колодцах в которых ходят компенсаторы т е зазор увеличивается и масло из полости выходит немного быстрее и образуется зазор между клапаном и компенсатором. есть ремонтные компенсаторы вот их и надо ставить причем менять нужно весь комплект. если стук только на холодном двигателе то париться по этому поводу нестоит, менять нужно когда стук есть как на холодном так и на горячем двигателе.
Парни плиз! такая ситуация Zafira А 2002 Y22DTR с гидрокомп. потеря компрессии по клапанам , чем больше вязкость масла при понижении t, тем хуже запуск, может быть из за зазоров вне допуска ! и как проверить исправность компенсаторов? при надавливании на них стоят как в копанные а как ещё ? есть придел зазора который не будет компенсирован гидрикомп. ?
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 05.03.2014 в 01:50.
Дмитрий-bk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:49   #13
Вес репутации: 2036
Ну во-первых, надо промерять компрессию в цилиндрах. Определившись с компрессией, если все гуд на пуск двигателя гидрокомпенсаторы влиять не должны, разве что стук будет. А так и свечи могут хондрить и всякое разное. Масло лить густое тоже не стоит. если только движек не убитый в хлам. и поедает его вёдрами.
Старый 05.03.2014, 17:26   #14
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
компрессия в одном цилиндре занижена 16, потеря по клапанам, расход масла 700-800гр. на 10.000км. при t окр. среды +6 С начало проблем, и при t -12 С отсуствие запуска. при этом вот такой дым
после прогрева движка выхлоп полностью прозрачный. масло 5W40 , стоят новые распыли, рабочие свечи, отсуствие подсоса! За ни один день пришёл к выводу о источнике в клапанах и их состовляющих , в этой теме обсуждался данный вапрос вот и прошу помощи понимающих !
Спасибо !
Старый 05.03.2014, 19:42   #15
А что там у нас с маслосъёмными колпачками? На холодную резина колпачков коляная, вот и дымит маслом. Если на горячую погазовать, то маслом палёным воняет, дымит?
Старый 05.03.2014, 21:23   #16
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
На горячем (при t ОЖ от +75 С) идеальный движок дыма ноль запах полёного - ноль, давал 4000 об/мин. выхлоп полностью прозрачный , под нагрузкой тоже всё идеально ! и соответственно расход масла в норме ! А вот тот дым что в видео ролике шманит так что глаза режет (слезятся) - это всё до прогрева !!!
А из-за колпочков может снизится компр. до полного отсуствия запуска ?
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 05.03.2014 в 22:31.
Старый 06.03.2014, 11:31   #17
Сообщение от Дмитрий-bk Посмотреть сообщение
...А вот тот дым что в видео ролике шманит так что глаза режет (слезятся) - это всё до прогрева !!!...
Так давай подойдем с другой стороны. Уровень антифриза не падает? Проверь на вкус тот белый дым вначале - подержи руку в дыму и потом лизни (не глотать! выплюнуть!), на вкус не сладковатый?
Старый 06.03.2014, 14:01   #18
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
ok! попробую но расхода антифриза за последние 30 тыс. км. нет (кроме случая при замене термостата - разлил немного!) Регулярно проверяю на цвет методом забора из расширительного бачка итог -цвет идентичный как в канистре(чистый новый как с магазина) - красный . Да и дым наверное не белый а сизо- голубой (на видео видно).
Вы к чему меня склоняете ? к прокладке, поршневой ? у меня потеря компр. по клапанам ! помогите в нужном напровлении !
Ещё интерестный факт то что после замены распылей (менял старые распыли в форсунках) авто завёл без дыма !!! (истина где то рядом!) при t 20-25 С следующее утро всё как прежде ! Отсюда может быть следующее: при манипуляциях с распредвалом гидры хапнули воздуха и потеряли на время способность нормально работать, клапана нормально сели на сёдла и обеспечили герметичность и при первом запуске всё было о-кей. После работы и остановки гидры прокачались и стали работать "как надо", но не обеспечивать нормальную посадку клапана на седло. Отсюда следует еще нсколько выводов: вязкость используемого масла до прогрева двигателя очень высока и идёт "перенабивка" гидриков и они не дают сесть клапану, с прогревом двигателя вязкость масла становится ниже и клапана так-и садятся на седла. Вот такие дела!
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 06.03.2014 в 14:04.
Старый 06.03.2014, 15:04   #19
...расхода антифриза за последние 30 тыс. км. нет ...
дым наверное не белый а сизо- голубой ...
Тогда отбой. У коллег на форуме поспрашивай, там тоже умные дядьки сидят , может у кого было похожее.
Когда дымит, двигатель работает ровно, не колбасит не троит?
Старый 06.03.2014, 16:07   #20
Дмитрий-bk
Вес репутации: 1494
Тогда отбой.
троит до 1-2 мин. зависимо от t , на видео видно около 45 сек. Далее равномерный дым из трубы до прогрева ОЖ до 60-70 С.
По форумам хожу не первый день , там нет никово достойного ! или в личку плиз подскажите кто по лутше там ?
На ваш форум обратился бо нащол у вас инфо о клапанах А это устройство в моём автосе пока для меня раскрыто % на 80 ! Можете подсказать 1) из-за маслосьёмных потеря компр. вазможна ? 2)есть придел зазора который не будет компенсирован гидрикомп. ? и теоретически они здесь регулируются ? если нет вазможности подсказать то извините за беспокойство. Спасибо!
Последний раз редактировалось Дмитрий-bk; 06.03.2014 в 16:23.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +4.
