#11 |
![]() Регистрация: 26.08.2013
Вес репутации: 1576 ![]() |
Только что мерил тестером напругу и она интересно отличается.Тестером все 14.2 а бортовик меньше.Сдается мне на "Раздаче" положительного провода окись или еще что
#12 |
У меня по БК: на ХХ с габаритами-14.2В, с ближним-14.1В
#13 |
А у тебя по бортовому не скачет напряжение.Т.е напруга может и не скачет просто бортовик четко показывает и не прыгает??
А то у меня херачит не останавливаясь на пол вольты туда сюда
#14 |
Нет, не дергается, вольтаж стоит как вкопанный
#15 |
ребята! не морочте себе яйца, проверте клемы аккумулятора и силового кабеля. Если аккумулятор нормальный и заряд идет нормальный от генератора то реле регулятор то влючает зарядку аккумулятора, то вырубает из-за этого и видно как свет немного моргает. Попробуй поставить на ночь аккумулятор на зарядку только не переборщите с током заряда и потом будет видно тухнет свет и радио или нет.
#16 |
Так я ж говорю акб прекрасно ся чувствует.Пол дня на габаритах как то стоял потом завелся на 11 вольтах.Сейчас проблема в другом.
Постепенно добираюсь до истины.Однозначно понял на клеммах заряд 14.2 значит исправна цепь акб-гена да + гена работает. А в салоне напруга прыгает остается найти какой провод начал гнить по + или -.Сегодня в качестве эксперимента замастрячил новую массу с акб на кузов.Если не поможет буду с плюсом эксперименты ставить. Кстати у всех свет как бы помаргивает. Кстати клеммы даже смазал как положено |
#17 |
Не помаргивает, светит ровно
#18 |
Один хер моргает.
Значит по плюсу фигня идет ![]() Надеюсь это точно непорядок с питанием |
#19 |
В общем стало еще хуже.Напруга начала прыгать до с 12 ти до 15 ти вольт ,моргания участились.Прихожу к выводу что хана гене или его регулятору.
#20 |
Надо проверить щетки и регулятор
