Старый 23.07.2010, 17:19   #11
bond220
Вес репутации: 1938
bond220 на пути к лучшему
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такая ж проблема - жмешь на сигнал добавляется звук!!!
Может кто подскажет в чем дело либо куда с такой неисправностью можно обратиться?
Здравствуйте, штатный звуковой сигнал меня не устраевает, подскажите какова мощьность штатного сигнала и чем его можно заменить, тут писали что можно волговский сигнал установить но на сколько я знаю на волге две дудки высокой и низкой частоты, выдержит ли реле звукового сигнала(контакты разчитаны на на определённую мощность потребителя - звукового сигнала), или реле при этом меняется?
bond220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 23:35   #12
Вес репутации: 2774
По частотам ты первый, кто обратился На Волге ВРоде одна частота? Или нет? Сигнал то ведь работает у меня Или я
Старый 20.08.2010, 15:52   #13
Arreksroyarma
Аватар для Arreksroyarma
Вес репутации: 1929
Arreksroyarma на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы со звуковым сигналом
При включении ближнего либо дальнего света правая фара светит слабее при зтом зажигается правый поворотник. Иногда вместо фар горят поворотники. В чем проблема?
Arreksroyarma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 23:01   #14
Вес репутации: 2711
Вполне возможно что это связано с "массой". проверь минусовой провод в блок фарах
Старый 15.09.2010, 13:36   #15
vlitvinenko
vlitvinenko на пути к лучшему
Сообщение от svmaster Посмотреть сообщение
У меня тоже проблема с сигналом и регулировкой громкости звука магнитолы. Звук пропадает и появляется не предсказуемо, сам по себе, без всякой закономерности. Первый раз пропал весной, проездила всё лето он то появлялся, то пропадал. Научилась уже ездить молча! . Подошел срок ТО-1. На станции сказали, что это заводской брак и по гарантии поменяют эл. блок рулевого управления. Вот теперь жду....
Может вам никаких прямых проводов не кидать, а просто поменять весь блок...
Вот здесь есть недавние изыскания по восстановлению работоспособности звукового сигнала и СИМ модуля соответственно Глюк СИМа Фаза 2
vlitvinenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 23:02   #16
zerg
Аватар для zerg
zerg на пути к лучшему
Добрый день!
звуковой сигнал новый не ставил?
zerg вне форума   Ответить с цитированием
