Старый 09.11.2009, 16:23   #11
Вадя
Вес репутации: 2019
Вадя на пути к лучшему
и че зимой тоже ездить с включенным кондеем
Вадя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 16:26   #12
Вадя
Вес репутации: 2019
мне сказали что может причина в фильтре салона,только где он находится и как его снять
Старый 09.11.2009, 18:33   #13
hesburger
Вес репутации: 2345
hesburger на пути к лучшему
Сообщение от Вадя Посмотреть сообщение
А это смотря на какой машине...
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6
Старый 09.11.2009, 18:34   #14
hesburger
Вес репутации: 2345
Зимой,при минусовой температуре,компрессор кондиционера автоматически выключится сам
Старый 10.11.2009, 00:26   #15
Vagon
Вес репутации: 2019
Vagon на пути к лучшему
рециркуляция выключена,а стекла все равно потеют
Прежде всего Вам необходимо проверить салонный фильтр. Он находится за бардачком. Демонтируйте его т.е. открутите 6 шт. саморезов которые видны при открытом бардачке. А также снимите панель находящуюся внизу слева под бардачком. В открывшемся пространстве прямо будет находиться вентилятор и левее сам корпус воздушного фильтра салона (в вертикальном положении) Имеется два варианта крышки! Оба варианта различаются гнездом и количеством запоров.
1 Вариант с 5 зажимами.
2 Вариант с 3 зажимами и 2 запорами.
Да, ещё необходимо снять воздуховод очень мешает добраться.
Достали фильтр если он там конечно есть, затем вставили новый процедура вставки проста на первый взгляд но не проста на деле из-за того что можно легко заломать фильтр. После того как фильтр легко и без заломов втиснулся собираем всё обратно.
НО... потеть может не только от этого. обратить внимание надо на уровень охлаждающей жидкости и на интенсивность падения уровня в расширительном бачке. И если подтвердится то прежде всего искать в месте соединения подачи и обратки на сам радиатор отопителя.
Vagon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 01:50   #16
Вес репутации: 2705
Если ты говоришь, что, кроме того, что потеют стекла в салоне, чувствуется неприятный запах, то тогда можно однозначно ответить, что у тебя в радиаторе печки однозначно происходит утечка охлаждающей жидкости. И, таким образом, на стеклах образуется пар и соответственно неприятный запах в салоне. Для начала посмотри уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, скорее всего уровень будет ниже нормы, если уровень ниже, то утечку ищи в радиаторе печки , паять и клеить - это потеря времени, лучше замени радиатор печки .
Старый 11.11.2009, 23:53   #17
Водитель
Вес репутации: 2082
Водитель на пути к лучшему
Если потеют стекла, да еще и неприятно пахнет - однозначно виноват фильтр салона. У меня было то же самое. Фильтр я не менял правда, а просто его постирал с порошком (он не бумажный) , в центифуге отжал, подсушил феном и проблема ушла. На все пол-часа, час. Но лучше конечно поменять. Если это не делать, то все время нужно ездить с включенным климатом. Бувайте здорові.
Авто: Зафира 1,8 МКПП, 2007 г.в.
Водитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 18:28   #18
Вадя
Вес репутации: 2019
я уже 7 дней хочу узнать где находится фильтр салона и как его снять
Старый 12.11.2009, 18:29   #19
Вадя
Вес репутации: 2019
про запах я ничего не говорил
Старый 12.11.2009, 18:32   #20
Вадя
Вес репутации: 2019
Сообщение от Vagon Посмотреть сообщение
спасибо
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +4.
