Старый 16.06.2011, 21:57   #11
Вес репутации: 2710
Мало вероятно что это уровень масла, но лучше проверить, ну а через некоторое время звук резко увеличится и чуть позже будет ,,,,,,,,, .
Старый 22.07.2011, 14:20   #12
zavada
Вес репутации: 1867
zavada на пути к лучшему
А звук ЭГУРа, часом не напоминает звук работы тролейбуса, когда тот начинает движение? Если напоминает, то ищи мастеров которые готовы будут его разобрать и поставить магниты внутри ЭГУРа на место. В противном случае в скором времени тот заклинит и сгорит.
У меня какой то похожий гул при увеличении оборотов двигателя в районе эгур .На холостых вроде не гудит,руль вращается легко,без лишнего шума,зафира Б 2007г дизель.Ремни,ролики,помпа заменены,вроде больше как эгур с права походу гудеть не чему,Хорошо слышно на ходу,когда обороты больше 2000,думал что АКПП гудит,но она слева походу,а гул справа.
zavada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 16:43   #13
Вес репутации: 2710
при увеличении оборотов двигателя звук от ЭГУРа не должен увеличиваться, так как он при работе постоянно берет питание с генератора при запуске двигла. Максимум звук ЭГУРа может меняться при поворотах руля влево или вправо, причем при исправном ЭГУРе этот звук практически не слышен. Так что причину звука надо искать в другом месте
Старый 26.07.2011, 21:48   #14
zavada
Вес репутации: 1867
Поменял все ролики(что бы потом не думалось какой из них гудит),ну и подшипик компрессора-все гуд,гул пропал.
Старый 26.07.2011, 22:31   #15
Вес репутации: 2710
Вывод: какя и говорил, - ЭГУр - не причем.
Старый 24.09.2011, 21:02   #16
По умолчанию муслим
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:перестал работать эл.усилитель руля,разобрали моторчик зачистили окисленные контакты но результата нет в чем может быть причина неисправности ,где искать?
Старый 25.09.2011, 02:21   #17
Вес репутации: 2710
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:перестал работать эл.усилитель руля,разобрали моторчик зачистили окисленные контакты но результата нет в чем может быть причина не исправности ,где искать?
Единственное что можно заменить в ЭГУРе, это только четыре теристора которые видны после разборки ЭГУРа (имеется ввиду, если они неиспрвны). Вся остальная электроника залита эпоксидным клеем и ремонту не подлежит). Причем, за разборку ЭГУР, а тем более за его сборку, возмется не каждый мастер. Немчура, данный агрегат сделала неразборным. Однако, я видел не один раз, как наши умельцы разбирали, ремонтировали и все собирали на место используя обыкновенный силикон, вся проблемма заключается в цене вопроса.
Старый 14.11.2011, 08:25   #18
Вес репутации: 2155
А как определить что насосу хана приходит, у меня на работающем движке слышно когда вправо врево вращаеш обороты увеличиваються а так вроде нислышно, звук трайлебуса это как что вы имели ввиду. И еще когда глушиш мотор помом слышно(пару секунд как двиг. ГУРА останавоиваеться с таким призвуком как будто турбина глохнет) это нормально или нет.
Старый 04.12.2011, 12:36   #19
Разбирал я электро-гидроусилитель, ничего там страшного нет.Перестал он у меня работать.Причём самое интересное иногда и работал.Почитал много чего на разных форумах.Внутри 4 транзистора, так вот 1 сгорел и при определённом положении он не давал включать электро двигатель.Я перепоял все 4 шт, если кто разобрал рекомендую поменять сразу 2 подшипника, так как они тоже часто выходят из строя и после этого он может придти в негодность.
Старый 02.02.2012, 21:53   #20
валера1974
Вес репутации: 1749
валера1974 на пути к лучшему
По умолчанию перестал работать электрогур
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что делать
валера1974 вне форума   Ответить с цитированием
