Старый 13.05.2013, 22:13   #191
Вес репутации: 8095
Сообщение от PinkFloyd Посмотреть сообщение
Привет от свеженовенького зафировода!
Провел педальный тест на ошибки, выдал следующее: 059761 (по кодам ошибок не смог разобраться) - хелп!
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
переводи, думай, анализируй...
Случаем проверь работу термостата, пощупай шланги к радиатору на холодную и на горячую
Старый 14.05.2013, 02:18   #192
Спасибо! Это похоже на то, что иногда при включенном кондее начитется какой-то кошмарный гудеж! Предыдущий хозяин менял по гарантии компрессор конд, видимо не помогло.. По идее такой громкий звук работы агрегата похож на работу вентилятора охлаждения двиг. Каким образом связан термостат? Он регулирует охлаждение?
Старый 14.05.2013, 22:38   #193
По умолчанию Подскажите блондинке!!!!
У меня бежит антифриз через, крышку выдавливает. И вентилятор не срабатывает, т.к. радиатор совсем холодный! Подскажите может это термостат????? И ездить то можно?
Старый 14.05.2013, 22:52   #194
И пожалуйста подскажите где можно смотреть температуру двигателя, ато может я уже его вскипятила!!!!!! Плиззззззз!
Старый 15.05.2013, 10:49   #195
Вес репутации: 8095
При включенном радио, держим нажатую кнопку "Settings" (~3сек) до гудка, потом кнопкой "BC" листаем окошки и ищем в одном из них данные по температуре
Старый 15.05.2013, 21:41   #196
Сообщение Нужна помощь!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ошибку 0009. Не могу найти расшифровку. Заранее спасибо!
Старый 08.06.2013, 12:42   #197
зефир
зефир на пути к лучшему
Провел самодиагностику выпал код 013052 , что это могло значить
Я понял что это датчик кислорода но номер 52 чтото тоже значит. за ранее благодарен.
Последний раз редактировалось зефир; 08.06.2013 в 13:33.
зефир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 20:28   #198
Вес репутации: 8095
Сообщение от зефир Посмотреть сообщение
Две последние цифры - порядковый номер ошибки, т.е. следущая, тфу-тфу-тфу конечно , будет 53
Старый 11.06.2013, 11:57   #199
скобарь
скобарь на пути к лучшему
По умолчанию Ошибки Опель Зафира Б
День добрый!Нужна помощь.У меня дизельная Зафира Б, 2008г.в.,двигатель А17 DTR,пробег 170т км.Находясь в отпуске,а это 1500км от дома ,загорелась "машинка с ключиком".Самодиагностика показала код ошибки 242F-перегрузка дизельного пылевого фильтра.Если это сажевый -то тогда спираль накала не мигала,а должна.Доехал из отпуска без проблем. Но "машинка" так и горит.Поскажите что это за ошибка,на что расчитывать,и можно ли с ней ездить ? СТО по дизелям у нас нет.Зарание благодарю.
скобарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 12:05   #200
Вес репутации: 8569
P242F Сигнал датчика давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик
У меня раза три выскакивала, по трассе прокачусь, пропадет.
Пока все чики-чики.
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +4.
