Старый 05.07.2013, 22:34   #201
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
masya01 на пути к лучшему
День добрый!
Дружище помогите расшифровать коды ошибок:
59704
7506
1002
Заранее спасибо.
masya01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 23:11   #202
Вес репутации: 8569
P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое
напряжение
P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое
напряжение
P0075 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
P0075 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора
P0010 Высокое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного
распредвала
P0010 Низкое напряжение цепи силового каскада синхронизации впускного
распредвала
P0010 Обрыв цепи силового каскада синхронизации впускного распредвала
Старый 08.07.2013, 22:36   #203
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
Так же есть ошибки:
13205
44302
14102
но их расшифровал
И все выскочили в один момент
чИТО ТАКОЕ МОГЛО НАВАЛИТЬСЯ
Старый 09.07.2013, 00:42   #204
Вес репутации: 8569
Машина, то едет или нет?
Ошибки разноплановые, можно предположить: перетерся шлейф от блока ЭБУ, в разъем ЭБУ попала влага, и самый скверный вариант у ЭБУ съехали мозги.
Для верности хорошо-бы ОПКОМОМ посмотреть.
Можно стереть все ошибки и посмотреть, что выскочит повторно. Может просто сбой ПО ЭБУ.
Ты хоть напиши, что за машина, и что за движок, а то может у тебя Боинг 777 ???
Старый 09.07.2013, 13:37   #205
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
Машина Б эшка 1.8 XER
По началу перестала разгоняться тупила жуть, 4 раза завел и сразу заглушил ушел желтый значок двигатель с панели, но ошибки остались при самодиагностики две педали и зажигание.Машина едет относительно норм. Климат не трудиться. Напасть какая-то.
Старый 09.07.2013, 13:39   #206
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
блока ЭБУ, в разъем ЭБУ попала влага, и самый скверный вариант у ЭБУ съехали мозги. ХДЕ ЭТО???
Для верности хорошо-бы ОПКОМОМ посмотреть.КАК ЭТО
Старый 09.07.2013, 15:22   #207
Вес репутации: 8569
У тебя блок ЭБУ (блок управления двигателем) должен стоять за двигателем, со стороны салона.
OP-COM прибор типа дилерского сканера, подключается к авто, и с помощью компьютера и спец.программы можно посмотреть, что там собственно происходит.
Старый 09.07.2013, 16:15   #208
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
Мне бы еще контакты толкового электрика, с норм. сканером В р-не м.Рыбацкое,Московская.
Заранее благодарен
Старый 10.07.2013, 16:22   #209
Вес репутации: 8095
Сообщение от masya01 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Да купив OP-COM (за смешные деньги- 30-50$), ты будешь сам лучше любого толкового электрика . Да и на будущее вещь очень полезная
Старый 10.07.2013, 16:41   #210
masya01
Аватар для masya01
Вес репутации: 1957
Не спорю, но пока с покупкой повременю. Может кто из счасливых обладателей данного сканера готов за плату попробовать разобраться.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +4.
