Старый 30.12.2010, 14:56   #21
anton01
anton01 на пути к лучшему
А у зафиры от 2010 г в компектации энджой графический дисплей ?
anton01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:00   #22
Инк
Вес репутации: 1895
Инк на пути к лучшему
Скорей третья - там цифры вроде пореальней выглядят
TC ЭТО остаток топлива до резерва при максимуме показывает 52л, RC это реальный расход при движении!!!! когда остановился и разгоняешься он зависает, так что это средний расход при постоянном движении
Инк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:07   #23
Инк
Вес репутации: 1895
ВОт и фото. На первом - температура уличного датчика, скорость в цифрах и температура двигателя.
TC (tank control) остаток топлива в баке до резерва, при полностью залитом до щелчка показывает 52 во всех трех позициях, RC это расход при движении!!!!!! на месте зависает при движении через некоторое время начинает показывать, первые это моментальный расход то же и в обычном режиме, второе и третье показание это более средние показатели третий показывает за более продолжительное время
Старый 15.02.2011, 21:09   #24
Инк
Вес репутации: 1895
На последнем фото - температура дисплея и напряжение аккумулятора
DIMM это относится к яркости подсветки при регулировании параметры меняются, так же если включено радио то сначала показывает частоту, а потом не понятно
Старый 15.02.2011, 21:11   #25
Инк
Вес репутации: 1895
RC это моментальный расход при движении
Старый 06.03.2011, 21:18   #26
витя
витя на пути к лучшему
на другой сьездий мне прошили
витя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 00:54   #27
таньча
таньча на пути к лучшему
Сообщение от amiron72 Посмотреть сообщение
тогда обидно.так ведь температуру,скорость ведь показывает.просто где расход нули.
ТЫ наверное обращался не в тот сервис Надо просто активировать функции
таньча вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 00:20   #28
makarchan
Аватар для makarchan
makarchan на пути к лучшему
У меня в режиме тест БК на последней картинке в строке
store: 00a2000000.Что это означает??? Заранее благодарен.
makarchan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 15:27   #29
HW2.01 <- это аппаратная
09.07.2008 SW:7131-/0 <- и программная версии
DD:3.0/6.0 <- тоже видимо что-то системное
Code:008/03 LS:7F000000 MS:4200 Dimm:None <- группа параметров Mode Input Chart Leds
0.0100 100 LCD: 22`C <- по аналогии, температура дисплея
U30:13.2V <- и напряжение боротовой сети
RDS-T: PI-EHU Sens.: 1.0 <- температура воздуха поступающего в двигатель;
v: 0 t: 32 <-скорость автомобиля и температура антифриза
TC: 6150.0.1 45.542.1 42.9 <- топливо в баке
RC: 6150.01 7.8 6.6 6.9 <-расход топлива
Bus: 0000 0000000000 <-некие ошибки Warn: 0000 0000000000 Ask: 0000 0000000000 Store: 0000 0000000000
Бортовой комп. есть во всех Зафирах Б, только он не во всех активирован (при нажатии BC-No function) - OP-COM или Tech2 поможет.
Ещё один нюанс- если стоит 2-ух строчный TID (с двумя кнопками под экраном), то активация невозможна. С дисплеями BID, GID, CID проблем не будет
Старый 09.12.2011, 10:25   #30
jordano
jordano на пути к лучшему
Но там описан графический дисплей, здесь показан трехстрочный
Для инициализации тестового режима БК на дисплее при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
После этого переходим в режим бортового компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима.
А как из него выйти?
jordano вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +4.
