Старый 22.07.2011, 01:45   #21
Гошша
Вес репутации: 2083
Хорошо
Как-бы прошло...! Недавно прошли ливни, ехал по воде и начала загораться чековая лампочка, сбрасывалась перезапуском движка. Потом постояла на стоянке с часик, лампа больше не загоралась , и зафирка ПОБЕЖАЛА!!! Склоняюсь на лямбду.
Старый 25.09.2011, 02:01   #22
Гошша
Вес репутации: 2083
Хорошо
Как все банально ... Вчерась менял комплект ГРМ, когда снял воздушный коллектор, то между ДМРВ и др. заслонкой была трещина в гофре см 4. Мляяя, все лето проездилллл , не видно её было, блинн... Ужо всё пучком, спасибо всем за сочувсвие и понимание.
Старый 15.11.2011, 15:47   #23
Рахим
Рахим на пути к лучшему
Здравствуйте, у меня такая же проблемма, делал диагностику сказали что надо проверить давление топлива, проверил но немогу сравнить, сейчас бензонасос дает 4,5атмосфер говорят должно быть не менее 6, так ли это?
Рахим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:20   #24
Вес репутации: 2340
Давление бензонасоса от 4 до 4.5 атмосфер вполне достаточно для нормальной работы всех систем.У меня при снятой топливной рампе при давлении 4.2 кг бутылка 1.5 литра набивается насосом за 2 секунды.
Старый 08.10.2012, 22:42   #25
гость
Сообщение
2007,г 1,8 была такая ситуация сначала тупит авто. авпосля летит нормально .я заменил катушку которая стоит непосредственно насвечах. и проблемы закончились.
Старый 09.10.2012, 16:57   #26
Вес репутации: 8104
Сообщение от гость Посмотреть сообщение
А ошибок что до этого не было?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +4.
