Старый 27.01.2012, 21:55   #21
Вес репутации: 2331
Говорят что при смене(нового) ЕГР наддо его активировать через комп, т.е как новое оборудование привязать.
Может чего то я не понимаю,но при смене разных датчиков или релюх никакая активация через комп не требуется.Ты не конструктивно переделкой занимаешся.Ставишь точно такой же ЕГР и всё.
Старый 27.01.2012, 22:37   #22
Это не Ё-мобиль -- это Опель.Давай на свечи прошивку делать.
Старый 29.01.2012, 16:38   #23
Ну перепутал он слегка ЕГР с ЕБУ
Старый 05.05.2012, 15:40   #24
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
ch-p-uh на пути к лучшему
Радость
Я начал эту ветку про холостые обороты.Нашёл причину.Поменял клапан ЕГР и всё прошло,холостые перестали плавать и трогаться стала без спотыканий.Ура
Старый 10.05.2012, 00:58   #25
Volf03
Вес репутации: 2245
Всем привет , возникла такая фигня - На холостом ходу движок колбасить начинает с периодами в пару секунд, т. е. пару секунд трясет, пару нет , обороты с 600 до до 800 плавают, в принципе мало заметно, но колбасня движка чувствуется серьезно, ошибки кажут на ДМРВ, но при его отключении позиция движка не меняется, уж всю голову сломал, свечи, дросельную заслонку, модуль зажигания не предлагать - это проверенно. На сервисе однозначно скажут ДМРВ менять, но ведь дело то не в нем, на скока я понимаю.Люди добрые, помогите кто чем может. Зафира А 2000г.в. Х18ХЕ1 Автомат. На уме только форсунки - чистить или нет? На свечах нагар был рыжий, на всех. Ну блин, уже ни знаю куда биться, подскажите плиз.
Старый 10.05.2012, 01:43   #26
Проверь состояние гофры после воздухомера, очень внимательно на наличие трещин (со снятием и растягиванием)
Старый 10.05.2012, 02:04   #27
Где-то после ДМРВ подсос воздуха, проверь трубку за дросселем одета или нет.
Старый 10.05.2012, 21:44   #28
Volf03
Вес репутации: 2245
Да блин, вчера снимал всю эту фигню, и гофру, и шланги, и ДМРВ, и заслонку промыл, все проверил на нличие перетертостей и трещин, воткнул все обратно и нифига, резуль тот же, вот такая ерунда, где еще покопать? P.S. С трещинами и на шлангах у меня трабл был на вектре, но там обороты резко взлетали до 4000 об., там была такая поскудная гофрочка, но здесь то?, чтоб такая ерунда произошла, должно сосать после заслонки а не до.
Последний раз редактировалось Volf03; 10.05.2012 в 21:59.
Старый 17.05.2012, 01:02   #29
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
попробуй проверить клапан ЕГР,была примерная проблема.
Старый 21.12.2012, 09:33   #30
semen347
Вес репутации: 1663
semen347 на пути к лучшему
друзья, всех с наступающим НГ!
моя история: привык уже, что после прогрева обороты падали до 800 оборотов. А тут холодно стало (-25) и обороты при той же температуре охлаждайки не хотят падать до 800, а стоят на 900. Для эксперимента прогрел машину, заглушил и заново завел. При заводке обороты выставились на 800 оборотов, буквально, на 5 сек, при этом машину немного потряхивало и обороты сразу поднялись до 900. Кто-нибудь сталкивался с этим?
да, и скажите, что это за датчик ЕГР? Что за зверь такой?
Двигун Z18XER.
semen347 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +4.
