Старый 01.09.2015, 20:36   #21
Ребята привет! А у меня вот какая проблема: при запуске двигателя некоторое время гудит насос усилителя и при небольшом повороте руля тоже. Съездил сегодня на диагностику сказали что уровень жижи порядке, гудит насос и надо его менять. Цвет жижи сказали что белый, сам я не видел! Подскажите народ ,что думаете? Заранее спасибо!
Старый 01.09.2015, 20:47   #22
Забыл сказать, что гудит довольно сильно поэтому и беспокоюсь. Машинка Зафира В Z18XER
Старый 05.09.2015, 21:17   #23
Вес репутации: 4203
Жидкость менять.Раз цвет белый возможно что с пузырьками воды.Сепарируется.Соответственно плотность не та вот и гудит.Жидкость поменяй и дальше видно будет.
Старый 24.05.2018, 16:54   #24
Pashtet003
Pashtet003 на пути к лучшему
Тоже стал слышать его работу, не сильно но слышу. На холодную руль крутится легко. Как прогреется то чутка туже. До пробки добрался, на щупе жижа красного цвета. Вот теперь и думаю синтетика там или минералка. Если всю слить и залить зеленую синтетику ничего не будет? Просто даже если сливать то хоть грам 50 в системе но останится. А вдруг там была минералка?
Pashtet003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 21:50   #25
Вес репутации: 4203
Возьми жидкости больше.Сливать лучще снизу штуцер открути и слей.Рулём покрути до конца в обе стороны.Зекрути и залей новой жижи.Уровень не надо всё равно сливать.Заведи и подвигай рулём.Сливай и новой залей. Уровень не заливай --воздухом выбросит.Залей заведи рулём покрути и заглуши.И так до уровня потом оставь открытый бачок пусть постоит.Проверь уровень и газуй.Я так менял может и по другому меняют.Три года нормально пока всё.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +4.
