Старый 25.04.2014, 12:36   #21
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1616
Andrey74 на пути к лучшему
Если кому интересно то рем комплект OP 9009 KIT Emmetec из экзиста подходит к рейке TRW но только сальники, менять надо все резиновые кольца я подбирал на рынке в разборке рейки проблема одна очень трудно достать стопорные кольца удерживающие втулки сальников очень жесткие и не за что зацепиться сверлили корпус под шило что бы надавить внутрь потом заклеивали
Последний раз редактировалось Andrey74; 25.04.2014 в 12:44.
Старый 26.04.2014, 23:31   #22
Да, это для TRW рейки, для ZF другой
Старый 14.05.2014, 13:09   #23
Вес репутации: 4203
Зафира.2002г.1.6. бен.мех.На диагностике мастер сказал что стучит рулевая тяга.Колёса на весу и с левой стороны стучит при движении колеса вперёд назад.Заменил наконечник и тягу.Стук остался.Вопрос-- рейка регулируется.подтягивается или нет.
Старый 14.05.2014, 21:10   #24
Вес репутации: 4569
Чуть-чуть можно подтянуть,есть гайка регулировочная,градусов на 10 можно повернуть,но если перетянешь руль тугой будет.
Старый 14.05.2014, 22:08   #25
Вес репутации: 4203
А где гайка?
Старый 16.05.2014, 12:14   #26
Вес репутации: 2155
да регулируется гайкой мне как рейку перебирали скаали через 20-30тыс приехать подтянуть но как писали выше да очень акуратно можно перетянуть(тем более там пробка Алюминевая очень акуратно надо а то сорвеш).
Старый 16.05.2014, 12:16   #27
Вес репутации: 2155
Сообщение от Andrey74 Посмотреть сообщение
Это точно на 100% сам этот комплект брал и только сальники оконечные подошли, остальное все сами подбирали.
Старый 16.05.2014, 22:05   #28
Вес репутации: 4203
ГДЕ ГАЙКА? Все про гайку пишут а где она.?Сверху с боку.С низу есть но это пробка и ни куда не крутится.
Старый 04.06.2014, 22:01   #29
Вес репутации: 4203
Рейка разбирается в одну сторону?Я имею в виду в правую сторону.Смотрел стопорные кольца только с права видно.С лева нет или не разглядел. Я к чему -- стук появился я снял рейку был сильный ход короткого вала что к колонке.Регулировки там ни какой только стопорное кольцо.Вероятно со временем пыльник (сел) и не зажимает подшипник.Подложил на пыльник шайб тоненьких и зажал стопором.Стало нормально а стук не прошёл.При движении руля стучит в рейке. Оказалось есть ход с левой стороны в верх в низ.Как я понял там должна быть направляющая втулка.в ней появился зазор вот и стучит. С права нет движения хотя и длинный конец рейки.На вале червяка выработки нет на рейке тоже.Когда есть выработка то стучит где то в одном положении а здесь в любом положении руля.
Старый 06.06.2014, 22:13   #30
Вес репутации: 4203
Люди подскажите.Стоит рейка TRW Generation 2.Узнал по номеру на рейке.На разборе есть рейка TRW Generation 1.По информации у них только форма корпуса и диаметр трубок от золотника на цилиндр разные. TRW 2 --8mm TRW 1-- 6mm .На глаз штуцера от усилителя до золотника одинаковые.Вопрос -- возможна ли замена только самой рейки без усилителя . если подойдут штуцера от усилителя до золотника.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +4.
