Старый 23.10.2012, 12:35   #21
igormncos
igormncos на пути к лучшему
1. Магнитола находится в выключенном состоянии
2. Нажимаем кнопку AS, держим в нажатом состоянии и одновременно нажимаем кнопку включения магнитолы.
3. В течении 2-3 секунд пройдет звуковой сигнал (кнопки отпускаем), на инф. дисплее загорится надпись CODE и четыре символьных тире.
4. Кнопками каналов (1,2,3,4) выставляем четырехзначный код. Первая кнопка вводит (количеством нажатий) состветственно первую цифру кода, вторая вторую и т.д.
5. Далее после ввода кода, нажимаем кнопку AS и держим до звукового сигнала (2-3 сек)
6. Слушаем музыку.
3 пункт не делается, нажимаю AS и не отпуская нажимаю кнопку включения магнитолы, отпускаю кнопку включения магнитолы и держу нажатую AS и ничего не происходит
помогите, плиз
igormncos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 19:58   #22
Вес репутации: 2700
скажи-ка, а при попытке ввода кода, слева на цифровом табло, высвечивается количество оставшихся попыток ввода кода? Изначально дается, если не ошибаюсь, 10 попыток.
Старый 25.10.2012, 13:54   #23
igormncos
Там как высвечивается до этого SAFE и все, так и после того как держу AS и включаю магнитолу, поля для ввода кода не появляются
Старый 10.11.2012, 21:47   #24
zvjapa
Вес репутации: 1643
zvjapa на пути к лучшему
Доброго времени суток.Скажите пожалуйста , а , где этот код искать?. Интересуюсь на будующее, так , как скоро морозы. может прийдется снимать АКБ. Спасибо
zvjapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 00:30   #25
Вес репутации: 4560
Тебе он не нужен,это для Зафиры-А.У тебя Зафира-Б,после снятия АКБ сбросятся показания БК и нужно будет выставить дату и время на компе и обучить стеклоподъёмники.Можно ещё после снятия АКБ при первом запуске мотора (при прогретом движке)резко нажать на педаль газа до 5-6 тыс оборотов потом подождать до холостого хода и так раза 3-4.С каждым новым нажатием мотор будет шустрее обороты поднимать.
Старый 11.11.2012, 00:33   #26
zvjapa
Вес репутации: 1643
Хорошо
Спасибо большое
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +4.
