Старый 02.02.2012, 21:53   #21
валера1974
Вес репутации: 1749
валера1974 на пути к лучшему
По умолчанию перестал работать электрогур
после мойки автомобиля перестал работать электрогидроусилитель руля подскажите у кого нибудь так было и что можно сделать
валера1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 01:06   #22
Отогнать в тепло, если после мойки, то где-то прихватил мороз
Старый 03.02.2012, 11:43   #23
валера1974
Вес репутации: 1749
а еще какие нибудь причины могут быть???
Старый 03.02.2012, 13:48   #24
Вес репутации: 2710
Могут, дело в том что ЭГУр работает только от питания работающего генератора и если генератор не выдает вольтаж в районе 14 вольт, усилитель работать не будет. Соответственно когда мыли машину, вода в эл. усилитель попасть не могла, а вот в сам генераторь или электро цепь - запросто. Попробуй заведи машину, включи все эл. потребители на максимум и замерь вольтаж на АКБ, если меньше 13.7в, ищи проблемму в генераторе или цепи. Удачи. Когда разберешься, отпишись.
PS. Так же мог сгореть один из предохранителей ЭГУРа, (мало вероятно, так как один на 30 ампер, другой на 70 ампер) но на всякий случай - проверь, находятся под капотом в блоке предохранителей и релюшек
Последний раз редактировалось эдвард; 03.02.2012 в 13:56.
Старый 05.02.2012, 14:06   #25
валера1974
Вес репутации: 1749
и это не помогло, что еще может быть причиной???
Старый 05.02.2012, 14:46   #26
Жидкость есть в бачке? Слышно как жужжит моторчик при повороте руля? Если жужжит-то проблемы по механической части, если тишина- по надо электрику копать.
Старый 05.02.2012, 18:22   #27
валера1974
Вес репутации: 1749
Есть жужжание, но очень очень тихое. Подскажите где стоит датчик управления ЭГУР?
Старый 05.02.2012, 19:57   #28
Уровнень жидкости смотрел?
В смысле датчик? Он включается сразу при повороте руля, управление идет от СИМ модуля руля
Последний раз редактировалось xvovanx; 05.02.2012 в 20:01.
Старый 05.02.2012, 20:22   #29
валера1974
Вес репутации: 1749
СИМ модуля руля- а что это такое и где это стоит??? и как это проверить???
Старый 05.02.2012, 22:36   #30
Вес репутации: 4569
Снимаешь руль,кожух рулевой колонки и вауля-сим модуль перед вами.
