Старый 20.06.2014, 01:45   #291
Petr Efremov
Petr Efremov на пути к лучшему
Спасибо))
Petr Efremov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 11:51   #292
lugege
Вес репутации: 1502
lugege на пути к лучшему
По моему оригинальных ключа всегда только два. Отсюда делаем вывод, что третий ключ делался дополнительно. .....чип могли достать из ключа и приклеить скотчем в рулевой колонке рядом с катушкой (видел я как дяди Васи ставят автозаводку в обход иммобилайзера ).
....глянуть на состояние кольца-катушки в самой колонке. Если все внешне тип-топ, то в сервисе, либо самому (с помощью OP-COMа) отвязать и по новой привязать ключи к иммобилайзеру.
Если бы чип приклеили на колонку, машина бы заводилась и с третьего ключа (простой железки).
ОP-COM покажет количество привязанных ключей и свободные места под дополнительные для прошивки.
Скорее всего проблема все-же в самой катушке. Что-то в ней плохо контачит, либо какая дополнительная "приблуда" конкретно "фонит".
P/S. У меня не было второго ключа (который должен быть с чипом, но без кнопок). Поехал в мастерскую по ключам. Чтобы не занимать вакантные места в мозгах, изготовили полный клон оригинала. Т.е. пришит один, а работают оба.
Старый 20.06.2014, 21:59   #293
Вес репутации: 8095
Сообщение от lugege Посмотреть сообщение
Если бы чип приклеили на колонку, машина бы заводилась и с третьего ключа (простой железки)...
Так автор вопроса и не уверен, что у него ключи с чипами, а не просто железки. Для того и надо разобрать, чтоб проверить.
...Скорее всего проблема все-же в самой катушке. Что-то в ней плохо контачит, либо какая дополнительная "приблуда" конкретно "фонит"...
Боюсь, чтоб виновен был не сам СИМ модуль, отвечающий за функции иммобилайзера . Катушка как катушка, если не оборвана, то работает.
P.S. я б первое чтоб сделал - перепрошил ключи поновой
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.06.2014 в 22:01.
Старый 05.09.2014, 09:11   #294
MBoyarkin
MBoyarkin на пути к лучшему
Zafira B 2007г.в., 1,6XE1, пробег 73000. Одномоментно в пути пропала тяга, загорелся автомобиль с ключом и "мясорубка". Соответственно троение, дерганье двигателя и запах несгоревшего бензина на выхлопе. Посмотрел ошибки - 035100, 035200, 035300, 035400. Типа проблемы по всем первичным/вторичным цепям модуля зажигания. Т.к. уже проходил подобное, то сразу махнул модуль, но.. не помогло. Потом махнул свечи, результат то же. Поставил старый модуль на место - ничего не поменялось, отсюда косвенно сделал вывод, что дело не в нем. Заехал в два сервиса (больше в наших краях поблизости просто нету) - в обоих имелся OP-COM, который просто подтвердил всё, что я уже знал с бортового компьтера. Правда, во втором паренек стетоскопом прослушал форсунки и авторитетно заявил, что все они работают. Правильно или нет - сказать затруднился и посоветовал искать проблемы в проводке. Да, в первом сервисе снимали разъем с БК, тот, что ближе к мотору и... ошибка осталась одна - 035300! Но "мясорубка" не пропала и троение тоже. Я посмотрел светодиодным пробником на контактах модуля зажигания - на одном из них мерцание не увидел. Т.е. по моему разумению корявый сигнал управления приходит таким с ЭБУ, но так ли это не знаю. Пытался найти распиновку модуля зажигания - безуспешно. Посмотрел номер ЭБУ - "D 07006 FHAW 55562549 EX. Глянул на стоимость - стало дурно -38 750,03р. Есть мысли по поиску неисправности? Да, компрессию в 3-ем цилиндре проверил - 12.
Zafira-B 2007, Z1.6XE1, пробег 75000
MBoyarkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 10:34   #295
Вес репутации: 8095
to MBoyarkin
Глянь проводку в разрезанной гофре, что идет к ЭБУ, бывает от вибрации перетирается изоляция
ID:	992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.09.2014, 13:19   #296
MBoyarkin
Проверил проводку от модуля зажигания к блоку управления на целостность и на утечки - всё в порядке, ни утечек ни обрывов. Сфоткал свечи и надолго задумался (фото кликабельно):
Т.е.все свечи из рабочих цилиндров чистые, а в том, где ошибка ECN 035300 - вся в какой-то... не пойми в чем. А не может форсунка быть в постоянно открытом состоянии и заливать свечу, оттуда и смесь не поджигается? Почему спрашиваю, аккурат перед появлением неисправности заправлялся далеко от дома, хоть и на фирменной Татнефть. Мож какая хрень заклинила форсунку в открытом состоянии, а? Ведь чем-то свеча засирается, я ж её новую поставил. А форсунка то сама вроде как и рабочая, но закрыться не может. Правда ECN никаких ошибок по форсункам не кажет, или должен в таком случае?
Последний раз редактировалось MBoyarkin; 05.09.2014 в 14:44.
Старый 25.12.2014, 23:43   #297
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1504
Андрей С на пути к лучшему
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
В мануале:
Р0400 Отклонение от нормы интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR)
P0704 Неисправность в цепи датчика-выключателя сцепления (СРР)
Ну а 161450 описана в первом сообщении: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе
Всем привет ошибка p0597 неизвестный код ошибки (DPC) 61 присутствует - это зависание штока
термостата может кому пригодится интересно лечится только заменой термостата или есть варианты
Последний раз редактировалось Андрей С; 25.12.2014 в 23:49.
Андрей С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 00:05   #298
Андрей С
Аватар для Андрей С
Вес репутации: 1504
Сообщение от alexey_kz Посмотреть сообщение
Что означает код ошибки 059761, заранее благодарен.
р0597 зависание штока термостата
Старый 26.02.2015, 21:17   #299
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1614
Andrey74 на пути к лучшему
Ошибка 001166 потом вышла 017012 ГРМ ремень и ролики год назад недавно менял подшипники генератора и помпу "Б 1.6 115 лс"
Старый 26.02.2015, 21:39   #300
Andrey74
Аватар для Andrey74
Вес репутации: 1614
P001166 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапазона раб. характеристик понимаю это датчик на звездах распред вала а вторая бедная смесь правильно я понял?
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +4.
