#351 |
Нашёл следующие: 001463,062104,056003,где только не искал никак не могу разобраться с таблицами. Подскажите, пожалуйста.
#352 |
Вес репутации: 4558 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик P0621 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора(лампочка аккумулятора на приборке) P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности Проверяй работоспособность генератора,цепи заряда АКБ,ну и как сам АКБ поживает.+ звезда, регулирующий клапан и датчик положения выпускного распредвала проверять...
#353 |
С ошибками разобрался, спасибо, а вот давеча читал что они могут просто быть старыми (я недавно менял аккумулятор и реле регулятор гены ) может из за этого ошибки повыскакивали? Потому что из подозрительного есть только небольшой треск после заводки (около 1 сек ) . И периодически загорается индикатор аккумулятора ненадолго и гаснет. Зарядка идёт.
#354 | |
если чек или машина с ключом горят при работающем двигателе-то ошибки присутствуют,если при включении зажигания горит машина с ключом и чек,а после запуска мотора гаснут-то ошибкистарые и просто висят в памяти,со временем сотрутся.
#355 |
Так я так понял если после пуска двигателя ничего не горит на панели значит все ошибки неактивные, в том числе и 0014?
#356 |
Так и есть.
#357 |
Вес репутации: 1063 ![]() |
Подскажите что за ошибка 001166.Педальный способ проверки.
#358 |
ошибка синхронизации впускного РВ.Видать шестерне кирдык
#359 |
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста где посмотреть полную таблицу с ошибками, ато те что в инете нашел и половины моих ошибок нет. Или помогите расшифровать пожалуйста, их много: 001463. 059761. 017012. 212052. 170000. 001161. 161450. 161600. СПС
#360 | |
059761-Цепь управления нагревом термостата / открытая 017012-Ошибка в системе корректировки состава смеси - Банк 1 212052-Датчик положения дроссельной заслонки / педали «D» 170000-Smart Drive Control, Корректирующий объем Слишком большой или неисправный запрос индикатора лампы из модуля управления коробкой передач 001161-Положение распределительного вала - превышение времени или производительности системы (банк 1) 161450-Неправильный ключ транспондера 161600-CIM (модуль рулевой колонки) Неправильный идентификатор среды или неправильный идентификатор транспортного средства от модуля управления прибором
Zafira B 2006 Z18XER МКПП |
