Старый 23.02.2010, 18:30   #31
Lawon
Вес репутации: 2136
Lawon на пути к лучшему
Отправить сообщение для Lawon с помощью Skype™
да в том-то и дело, что скакнула в рабочих пределах, с 60 до 100. Картонку вставил при -25, т к видимо термостат заклинило и темп не поднималась даже до 80, но плохо закрепил и она "прилипла" к радиатору, потом появился сначала свист, потом скрежет, уровень охл жидкости не упал, из трубы выхлопная жидкость не капает, скрипит в районе грм, зарядка есть. Вот я и подумал, может помпа? А может подшипник какой?
Lawon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 19:27   #32
Вес репутации: 2770
Греметь может любой подшипник - и помпа, и натяжной ролик, и генератор, и т.д. Так что надо искать. А картонка может быть просто совпадением, равно как и скачок температуры может быть следствием "расклинивания" термостата
Последний раз редактировалось Леха сургутский; 23.02.2010 в 19:29.
Старый 24.02.2010, 12:38   #33
Lawon
Вес репутации: 2136
Понял, спасибо, поеду сегодня на какой-нибудь сервис, пусть посмотрят, послушают мою лошадку
Старый 01.03.2010, 16:12   #34
Lawon
Вес репутации: 2136
Оказался гремит натяжной ролик. Кто-нибудь подскажет как его самостоятельно поменять или это очень сложно?
Старый 01.03.2010, 18:02   #35
Вес репутации: 2770
Ну если натяжной ролик, то тогда и ремень сразу меняй. А если пробег большой, то можно и помпу до кучи поменять. Самому поменять конечно можно, если есть условия и знакомый, разбирающийся в этих вопросах. Процедура замены вроде описана в руководстве по эксплуатацииhttp://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=1176
Старый 01.03.2010, 18:03   #36
Volf03
Вес репутации: 2245
Если собираешся менять, не пожалей денег, бери полный комплект- 3 ролика, Ремень Грм и насос, и на 100000 км пробега забудешь про проблемы в этом месте.
Старый 01.03.2010, 23:03   #37
Lawon
Вес репутации: 2136
У меня машина очень старая, 99 г в. Но в очень хорошем состоянии, красная, ездила жена. Поменяю по минимуму т к скоро, ближе к лету буду продавать. примерно за 4 уе.
Старый 01.03.2010, 23:23   #38
Volf03
Вес репутации: 2245
Не продешеви
Старый 06.10.2014, 21:10   #39
Сергей )
По умолчанию Опель Зафира А 2,2, 2001г
Проблема с системой охлаждения. Поставили газовое оборудование. Печка не греет, хотя патрубки теплые. Температура догоняет до ста и не падает. Термостат снимал проверял - в порядке. В чем может быть проблема? Ответе пожалуйста.
Старый 07.10.2014, 10:12   #40
Сообщение от Сергей ) Посмотреть сообщение
...Поставили газовое оборудование. Печка не греет, хотя патрубки теплые. Температура догоняет до ста и не падает...В чем может быть проблема? Ответе пожалуйста.
Скорее всего остался воздух в системе. Попробуй загнать машину на горку "мордой вверх" и погазовать. Потом (осторожно!) помять/посжимать все шланги, чтоб "бульки" вышли к радиатору.
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +4.
