Старый 26.05.2014, 21:43   #31
...гофра я так понял вынемается из двери и салона .
Я делал не так, чуть проще. Провода ломаются именно в самой гофре, в той что на улице к двери. Открыв дверь пошире, отсоединял сам разъем (вытянув защелку). Потом разобрал сам разъем (ту часть, что держит край гофры), расстегнув кольцо разъема. Теперь можно сдвинуть (сжать в сторону стойки) гофру, оголив при этом ломанные провода. Далее зафиксировав сжатую гофру (изолентой, проволокой, либо прищепками) чтобы не мешала, переходим к перепайке "плохих" участков провода.
P.S.1. если снять разъем целиком (оставить только проводки с клеммами), то можно и гофру вообще снять (в сторону двери), так еще просторней будет для ремонта, но больше возьни с пинами разъема.
P.S.2. все манипуляции делаем с отключенным аккумулятором!
P.S.3. после ремонта в гофру нежалея пшикаем силиконом (для обработки и хранения резины, либо для обработки электроконтактов), чтобы провода в гофре скользили без заеданий.
Последний раз редактировалось xvovanx; 27.05.2014 в 10:05.
Старый 28.05.2014, 21:56   #32
ВалерийК
Вес репутации: 1601
ВалерийК на пути к лучшему
спасибо ! дружище . всё очень подробно . буду пробовать
Старый 18.08.2014, 17:28   #33
Rusik84
Вес репутации: 1447
Rusik84 на пути к лучшему
Вопрос: а вот если как выше описывалось не работает замок двери и появляется необходимость менять проводку, по идее и стекло не должно опускаться (электро), да????
Rusik84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:04   #34
Сообщение от Rusik84 Посмотреть сообщение
В гофре порядка 6-8 проводов. Какие сломались, то и не работает (или музыка, или стекла, или замок)
Старый 17.10.2014, 01:26   #35
Mihalich
Аватар для Mihalich
Вес репутации: 1502
Mihalich на пути к лучшему
По умолчанию возможности центр. замка
Всем привет! Я делал так: завёл авто,опустил стекло,вышел, через окно с кнопки на панели закрыл всю машину потом закрыл стекло и ушел. Когда пришел, вторым вторым ключём открыл замок водительской двери и в тепле поехал!)))))))) Теперь хочу автозапуск поставить! Был у кого опыт?
Последний раз редактировалось Mihalich; 17.10.2014 в 03:25.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 19:18   #36
Руслан1983
Руслан1983 на пути к лучшему
По умолчанию центральный замок и дверь багажника
Всем привет! Владею Зафирой, дв. Z1.8XER, пробег 109000 км. Много читал про не работающие центральные замки и задние двери... Советов много, но как решить мою проблему: не закрываются двери с кнопки ключа и брелка сигнализации, а также не открывается дверь багажника. Проблема возникла одномоментно. При этом сигнализация работает. Дверь багажника пришлось открывать снимая обшивку и подав питание напрямую на привод замка. Есть ли связь между работой привода багажника и центральным замком дверей? Судя по всему на данные узлы не идет питание, при том что предохранители целые. И еще один момент, который меня насторожил, что вместе с вышеперечисленным у меня сгорел моторчик бензонасоса. Ладно, бензонасос поменял, не проблема.
Дайте пожалуйста какие либо комментарии по данной проблеме. Понимаю, что без визита к автоэлектрику не обойтись.
Руслан1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 00:44   #37
При любых проблемах с замками первым делом лезем в гофры дверей и смотрим состояние проводки. При замыканиях всякие фокусы возможны.
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +4.
