Старый 06.02.2012, 23:11   #31
Olobol
Вес репутации: 1807
Olobol на пути к лучшему
Официальная инфа от Пежо: при эксплуатации двигателя в экстремальных условиях допускается расход масла до 1,2 л на 1000. Расход на б/у машинах (при условии нормального состояния поршневой и клапанной группы) напрямую зависит от режима эксплуатации. Т.е. Если кататься спокойно. не раскручивая двигатель, скорость до 90 км/ч. масло может вообще не браться. А если стартуем по спортивному, и на трассе 130 и выше расход - неизбежен.
Olobol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 17:53   #32
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
ch-p-uh на пути к лучшему
По умолчанию расход масла
2002 Z16XE МКПП пробег 200тыс.интересная ситуация-после замены клапана ЕГР скатался в Астрахань 3000км расход топлива уменьшился заметно,а вот расход масла наоборот.стал примерно литр на 1000 есть какая может быть взаимосвязь может кто сталкивался посоветуйте.
Старый 04.05.2012, 18:17   #33
maikl5301
Вес репутации: 1728
maikl5301 на пути к лучшему
Сообщение от ch-p-uh Посмотреть сообщение
Связь есть, только к клапану ЕГР отношения не имеет.
Если до этого был режим городской, то и расход топлива соответствующий, Выехали на трассу- расход уменьшился.
Увеличенный расход масла при таком пробеге не удивителен,а на трассе обороты двигателя в основном высокие, если между поршневыми кольцами и поршнем есть уже выработка, то при таком режиме масло в камеру сгорания уносит, как насосом....
maikl5301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 18:49   #34
KAIMAN
Вес репутации: 1735
KAIMAN на пути к лучшему
+1 .по городу катаю каждый день масло вообще не доливаю,как на дольняк поехал масло в трубу уходит((
KAIMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2012, 00:03   #35
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
осенью катал тотже маршрут в таком же скоростном режиме ,расход масла был гдето литр на все 3000.неужели за зиму могли так скататься кольца?А вообще что могло так скататься,может маслосъёмные колпачки?
Старый 05.05.2012, 15:20   #36
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
А никто не в курсе можно определить состояние колпачков масломъёмных не разбирая головку?Масло стало кушать литру на 1000,больше 100 не гоняю.И как определить не залегли ли кольца?
Старый 05.05.2012, 15:30   #37
Вес репутации: 4559
1) Определить состояние колец.
Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Выход синего (не белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). При отсутствии синего дыма, произвести замер компрессии в цилиндрах. Когда ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ завершена важно не забыть вставить щуп уровня масла на прежнее место.
2) В каком состоянии колпачки маслосъемные.
Если вы проводите диагностику дв-ля и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой "клуб" синего дыма при сильном нажатии на педаль акселератора, значит, колпачки маслосъемные надо менять.
Старый 05.05.2012, 15:42   #38
nikolai446
Вес репутации: 1883
nikolai446 на пути к лучшему
я просто для начала залил ЛАВР в целиндры. тоже жрало масло. сейчас вроде норм. поезжу побольше посмотрю. уже намотал больше 2000 а так на 1000 литр был.
Старый 05.05.2012, 15:44   #39
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
Вопрос
А колпачки поменять замороченно?Кто менял проконсультируйте что требуется для замены кроме самих колпачков?
Старый 05.05.2012, 15:48   #40
nikolai446
Вес репутации: 1883
лей раскоксовку. конструкчия поршня такова что там плохой отток масла на маслосьёмных кольцах. забиваются канальца. вот и результат.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +4.
