![]() Регистрация: 02.08.2012
Вес репутации: 1774 ![]() |
Уважаемые форумчане,подскажите.Появился шум похожий на шум ветра в салоне.при открытых окнах ничего снаружи не слышу.Что это?В лобовом дыр нет,в ушах не шумит.Шум появляется от 50 км в час.на передних дисках напыление от колодок.Может они?Что еще не очень страшное можно предположить.Тормозные диски после поездки не горячие.И как шумит подшипник генератора?
Zafira А Z18XE 2002 г. |
![]() Регистрация: 28.09.2010
Как появится звук попробуй скорость вентилятора печки сменить бывает войдёт в резонанс с вибрацией двигателя и появляется посторонний шум.Генератор по всякому шумит определённого звука нет. Скинь ремень и прокрути генератор если смазки нет то он сухо (шелестит) сразу слышно что смазки нет.У меня 180тыс прошла машина снял генератор хотел помазать так там смазки полно посмотрел да назад поставил.
Вентилятор выключал вообще.Шум как ветер остается.
Еще фигня какая.Менял стойки стабилизаторов.Мог впопыхах колесный болт завернуть не туда?Не смейтесь,там же вроде 6 отверстий.
Да знал что смешно,ну мало ли.А внутренние ШРУСЫ не могут быть?Хотя с генератором ступил.Если на паркинге то ничего не шумит,только на скорости,Сегодня уже от 40.Да и когда в движении покручиваешь руль,то звук меняется.
