Старый 14.09.2010, 09:49   #31
stryapa
Вес репутации: 2031
stryapa на пути к лучшему
забыл про пробег-32000 т.км.
stryapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 14:51   #32
валерий73
валерий73 на пути к лучшему
Смущение
подскажите какие купить рулевые тяги,какого производителя ?родные TRW отходили 32000 тыс.застучали с обеих сторон .ЗАФИРА В 2007 Г.В.
валерий73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 19:37   #33
валерий73
СПАСИБО ! НАШЕЛ,НАВЕРНО LEMFORDER НАДО БРАТЬ.
Старый 19.10.2010, 19:40   #34
stryapa
Вес репутации: 2031
отпишись как возмёшь
Старый 23.10.2010, 12:46   #35
Вес репутации: 2773
Сложно прям так сразу сказать, что стучит. У знакомого на Ниссане так дребезжала противотуманка
Старый 26.10.2010, 07:59   #36
stryapa
Вес репутации: 2031
к дилеру,на гарантию! и не слазить с них! да -проверь затяжку болтов на колесе
Последний раз редактировалось stryapa; 26.10.2010 в 08:01.
Старый 16.04.2011, 22:08   #37
engel
Аватар для engel
Вес репутации: 1973
engel на пути к лучшему
Зафира 2008 г., 1,8 XER, М.Т. при пробеге около 38000 км стук в передней подвеске при малой скорости по ухабам, лежачим милицейским и.т.п. Искал, дергал, тряс - не нашел. По совету заменил стойки стабилизатора (в литературе можно встретить название этой детали - маятник стабилизатора, на рынке - "косточки") это пластмассовая тяга с шарнирными пальцами на концах, крепящаяся к стойке и другим концом к стабилизатору. Стукачок сразу исчез. Говорят это болезнь. Для тех кто будет менять сам - потребуется ключ и головка на "18", обязательно поджать нижний рычаг подвески перед откручиванием гаек. Поджать рычаг, тем самым ослабить натяг стойки стабилизатора, необходимо и для диагностики его состояния. Купил Лемфёрдер в экзисте по 700 р. за штуку.
engel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 09:26   #38
Andrushka
Andrushka на пути к лучшему
Заменил задние сайлентблоки нижнего рычага - подразбило, и стук прекратился
Andrushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 16:10   #39
nucoubcoxoday
nucoubcoxoday на пути к лучшему
Отправить сообщение для nucoubcoxoday с помощью ICQ
По умолчанию Стук в передней подвеске
У меня стук передней подвеске очень сильный с правой староны. Приехал в авто бан запад сказали что нужно минять линку но почемуто левую.... и ещё вал рулевой... мне кажеться бред полный. У меня подазрение на рулевую тягу как это диагностировать, стук примерно такой как разбитая шаровая на вазе.
Подскажите советом что за ***** Пробег 17000км.
_________________
Последний раз редактировалось СЕГА; 08.07.2011 в 18:42.
nucoubcoxoday вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 23:58   #40
SVYATOI
SVYATOI на пути к лучшему
По умолчанию СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ
СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ:
zafira 2007г такая же проблема как у всех, началась при пробеге 15000т км.Появляется при езде по неровным дорогам иногда появляется такой же стук.Это и стуком не назовёшь это какой-то кошмар - скрежет и лязг! Будто бы по кузову металл об металл трётся, а причину сколько не лазил так и не нашёл, хотя в машинах неплохо разбираюсь, это меня убивает.Чтоб убрать этот странный стук и скрежет ищу хорошую ямку и это пропадает.Жду помощи, интересно узнать что же это такое.
SVYATOI вне форума   Ответить с цитированием
