#41 |
![]() Регистрация: 29.06.2010
Вес репутации: 2088 ![]() ![]() |
Помогите расшифровать код 112206.
Коды 112006, 112052 я понимаю как датчик положения дроссельной заслонки вышел за нижний предел. Правильно? |
#42 |
У меня еще вопрос. Снял минусовую клемму на аккумуляторе. Держал 5 минут. После подключения аккумулятора сразу же провел самодиагностику. Коды не стерлись.
Кто-нибудь знает - почему? |
#43 |
Помогите расшифровать код 001161 машина 2008г. двигатель Z16XER
#44 |
каким способом можно решить эту проблему,я так понимаю модуль здесь не причем!
#45 |
Помогите купил зафира В 2006 г дв СДТИ 1,9 74 кв 2000000 пробег совсем недавно и сразу проблемы
ошибки самодиагностики 227956 и 038008 на холостых все хорошо, заводится когда как,разбег совсем плохо кроме того масло жрет как саляру лужи под ним нет и дым не всегда видно синий больше черный. скажите в какую сторону копать Последний раз редактировалось sergroma; 05.10.2010 в 16:15. |
#46 |
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
р2279 Intake Air System Leak Последний раз редактировалось Леха сургутский; 05.10.2010 в 19:59. |
#47 |
Ошибку пробовал сбросить разными способами, не получается. Я так понимаю, что сброс только через сканер
#48 |
#49 |
подсос воздуха во впускную систему. где то сосет воздух, проверяй
#50 |
[QUOTE=Леха сургутский;5193]подсос воздуха во впускную систему. где то сосет воздух, проверяй[/QU
Начал проверять,где сосет , обнаружил масло от турбины и дальше что бы это значило или так должно быть.и на холодную очень плохо заводится |
