Старый 20.10.2011, 01:59   #41
Вес репутации: 2328
Читаем внимательно мануал.При проведении работ связанных с электропроводкой,эл.разьёмами и т.д. снимается минусовая клемма с АКБ.Знакомый на Ауди 6 решил лампочку габаритов сгоревшую заменить без снятия клеммы.Потом вёз до сервиса на эвакуаторе,так как она вообще перестала даже звуки издавать.Перед саморемонтом изучаем внимательно матчасть.
Старый 25.11.2011, 21:34   #42
Асхат
Вес репутации: 1956
Асхат на пути к лучшему
Здравствуйте. У меня высветилось следующее:
0110
1130
Старый 25.11.2011, 23:12   #43
Вес репутации: 4563
P0110
Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
Первая ошибка-неисправность ДМРВ или его цепи.Сам датчик-стеклянный диод,расположенный в дмрв,или он сдох,или проводка дурит,(обрыв или замыкание)Ремонт:
1 купить новый дмрв
2 приспособить дмрв от волги,переделав разъём(у опеля 4 контакта,у волги-5контактов,один не используется
3 поробовать отремонтировать старый,заменив диод
вообщем как-то так.Это лично от меня.
P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
Низкое изменение (сопротивления, напряжения, тока - не суть важно) цепи нагретого датчика кислорода.
Или проводка/разъем, или сама лямбда.
Это с Астра-клуба
Возможно ещё хреновым бензином заправился.Если поиском поищещь можно много чего найти ещё...
Старый 01.03.2012, 13:51   #44
Александер 66
Александер 66 на пути к лучшему
По умолчанию Сброс кода ошибок
Здравствуйте!
Проблема .
Помоги если сможете
Как обнулить компот в замфире Z18XER
Error 059761
161450
161600
068506
060130
210152
Если можно процедуру действий
С уважением Александер
Александер 66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 23:42   #45
Вес репутации: 4563
Подключаешь ОР-СОМ или Тесh и обнуляешь,по другому никак.Ну или (если неисправности устранены) через 30 или 40 запусков двигателя сами уйдут.
С ошибками разобрался?
Старый 02.03.2012, 02:19   #46
Гошша
Вес репутации: 2071
приспособить дмрв от волги,переделав разъём . ..и шо, мона так его надурить? Опиши, плизз...).
Старый 02.03.2012, 03:53   #47
Вес репутации: 4563
Для начала здесь попробуй приобрести и поменяешь без геморра.С волговским возможно увеличение расхода топлива,всё таки не 100% аналог.
Старый 06.03.2012, 10:37   #48
Александер 66
Привет!
проблема была нарочно не придумаешь , приехал , утром не завести машину Бак пустой машина чихнула и все.
Залил бензин не заводится. Плюхнул в воздуховод завелась.
Все говорят бензонасос накрылся.Стал разбираться Не сработала реле бензонасоса, сделал диагностику как описывалось в теме ,высветели кучу кодов ошибок.
Надо ехать в сервис обнулять.По схеме принудительно подал 12 в на блок управления машина завелась, обороты холостые держат но дашь газа как работала на малах оборотах так и работает.сам не доеду пришлось тащить на галстуке.
Все оказалось проще.
Крысы закусили проводкой под капотом а тут и бак пустой, вот и пришлось заняться и проблемой подачи топлива и смотреть коды ошибок.
А если бы был бы значок на панели приборов ( загорелась лампочка нарисованной крысы) то снял бы поддон и внимательно смотрел бы провдку
Старый 07.03.2012, 00:32   #49
Вес репутации: 4563
Так разобрался или помощь нужна?
Старый 10.03.2012, 23:52   #50
Бэримор
Вес репутации: 1925
Бэримор на пути к лучшему
В октябре 2011 года был такой букет ошибок:
0140
0170
1614
1513 (или 1612)
1613
2108
0335
Женский день закончился тем, что опять загорелся значек "чек энджин" ("мясорубка"). Считка ошибок выдала немного старого:
0140 (отсутствие активности датчика кислорода)
0170 (ошибка в корректировке состава смеси)
остальные новые:
1120
1550 (возможно 1540)
1130
Подскажите, что опять не нравится Зафирке?
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +4.
