Старый 17.08.2010, 23:56   #41
Вес репутации: 2761
Родное масло GM - это SHELL. К эксплуатации на Опеле разрешены все масла известных брендов
Старый 25.08.2010, 18:55   #42
mystral
Вес репутации: 1919
mystral на пути к лучшему
Отправить сообщение для mystral с помощью ICQ
Большое спасибо. Хочу перейти на Кастрол синтетику, просто на станции меня уверяли, что кроме рекомендованных производителем масел ничего лить больше нельзя.
mystral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 17:51   #43
Эдик
Аватар для Эдик
Вес репутации: 2020
Эдик на пути к лучшему
У меня ,с момента покупи в2008 в автосалоне Архангельска, уже было залито CASTROL Magnatec 5W-30,чем и по сей день пользуюсь.Легко крутит в любой мороз,заводился в -37 по БК без проблем.По расходу тоже по божески-максимум доливаю 1Л от ТО до ТО.Правда один раз было так,что сделал ТО-2 перед отпуском и сразу покатили в Абхазию,а через300км.пути загорелась желтая лампочка уровня масла.Пришлось долить около 0,8 литра масла.Я сделал вывод что это косяк дилера, при проведении ТО недолили "редиски",потому что больше с подобной ситуацией я не сталкивался.
Эдик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 21:43   #44
Призрак
Вес репутации: 2033
Призрак на пути к лучшему
Машинка всего год. Прошел 17500. Масло не доливал и лампочка не загоралась. Оказывается это неисправность, раз масло должна есть)))))))
1.8, бензин, ручка, 2008г, Enjoy.
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 17:45   #45
mystral
Вес репутации: 1919
Друзья, еще такой вопрос, при переходе на другое масло (с Шелл на Кастрол) нужна промывка двигателя или нет?
Старый 20.10.2010, 17:54   #46
Вес репутации: 2698
В принципе нет. Хотя если есть желание можно и промыть. Только не надо забывать что как и после промывки так и после старого масла в двигателе остается какая то часть старого либо масла, либо промывки которые будут смешиваться с новым вновь залитым маслом. Так что выбирать тебе - либо новое масло смешается с небольшой частью старого масла, либо с небольшой частью жидкости самой промывки.
Последний раз редактировалось эдвард; 20.10.2010 в 18:07.
Старый 22.10.2010, 12:30   #47
TOB-CYXOB
Аватар для TOB-CYXOB
Вес репутации: 1970
TOB-CYXOB скоро придёт к известности
Я как то читал в одном автожурнале, как они смешивали разные масла с одинаковыми индексами
Так вот ничего страшного у них так и не получилось - наоборот получившиеся смеси даже превосходили по своим параметрам исходники
Так что промывайте, когда система забита механической отработкой, а в ином случае не стоит заморачиваться.
TOB-CYXOB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 01:00   #48
dimorthod
Аватар для dimorthod
dimorthod на пути к лучшему
Катаюсь на Зафире 2000 года 1.8 116л.с. с июня сего года пробег 180000.
расход масла был около 1 литра на 1000.
В октябре сделал раскоксовку Лавром, сменил масло Кастрол 5w30 на Мобил 5w50
За две тысячи км ушло масла на одну риску - 250 грамм
Пока доволен.
Зафира А 1.8 16V МТ Elegans с круизом
dimorthod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 18:12   #49
anatoliy_k
Вес репутации: 1884
anatoliy_k на пути к лучшему
Была Зафира 04 г продал с пробегом 115 тыс. масло ни грамма не ела, сейчас 08 г. 41 тыс.пробег приходится доливать до 1л.между заменами. По наблюдениям подъедает при холодных коротких поездках . На трассе \700 км в один конец\ не съела ни грамма, режимы были очень разные.
anatoliy_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 20:45   #50
NESHKO
Вес репутации: 2039
NESHKO - весьма и весьма положительная личностьNESHKO - весьма и весьма положительная личность
Зафира 1999,X16XEL,165000. Пользовался полусинтетикой Кастрол 10W40.Масло уходило незначительно до тех пор,пока не опускалось с верхней метки щупа до середины.(Я так думаю,что на верхнем уровне коленвал захватывает часть масла с поддона и в большей степени закидывает его в цилиндры,от чего масло имеет большую возможность выгорать).После стал заливать до среднего уровня-расход масла прекратился.Но после очередной замены масла чуть не запорол движок.Привыкнув не проверять щуп,т.к. масло не уходило,резко зашумел движок(летом,жара).К щупу- а он сухой. Течей нигде нет.Проехал всего 2500 км.Ну,думаю,попал на ремонт двигателя.Долил-шум пропал.Проконсультировался у спецов-мотористов на предмет ремонта движка-советуют поменять масло,т.к. Кастрол уже не тот(производить или завозить стали турецкий).Заменил на GM 10W40, 6000 уже проехал-масло практически на месте(долил перед дальней поездкой грамм 100).Произвел полную диагностику двигателя-движок практически идеален.Не верят,что пробе реальный.При том,что движок очень плохо нагревается зимой.(Не могу справиться с этой проблемой.меняю термостаты-бестолку.Может это особенность этого двигателя?)
NESHKO вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +4.
